Макет ящика под Рку
  • Ответов 600
а чтоб с 38 на 36 какие стенки удлинить!?
:biggrin::sarcastic:
Чтоб настроить ниже надо общую длину порта ( эт труба в которой воздух изнутри суба циркулирует) УДЛИНИТЬ.
по просьбам трудящихся
SWR 1223/1243
~55л порт 240кв настройка 34-35гц
Изменено пользователем BLACK BASS
оппачки))) теперь денег на фанерку искать нужно))) коробок испробовать охото!!!!
SWR 1223/1243
Я бы сказал это не только для эрки, а для большинства сабов, ведь многим 12-хам нужен объем литров 55)
согласен:wink:
а правильно выставленна правая стенка на виде с верху , она должна ж быть вроде как 36 см , а с задней вроде как 38 , если считать что доска 2 см
это макет только под новую р-ку? что будет если старую туда засунуть? Мне кажется тоже пойдет, тут настройка пониже чем у первого короба блекбаса
Bass I Love you
хорошо что поправил...там как раз левая стенка не 34 а 36 должна быть...я по запарке написал:biggrin:
все поправил:hi:
выложи исправленный ) а то я запутался)))
уже давно выложил
А скруглить его можно?
нужно:wink:просто блин на чертеже указывать скругления тяжко:biggrin:не силен я в автокаде...а так да,все скругления в порте в ящике делать обязательно
а дин на каком расстоянии от порта распологать??? как на рисунке или по центру?
как угодно,на повседнев особой роли не играет
