Макет ящика под Рку
фи могут быть любой формы, это уже зависит от глубины фантазии и мастерства работать с фанерой полиэфиркой и стекломатом.
BASSCLUB тема брат!!!
  • Ответов 600
Согласен):smile:
28гц::hair::
Скопирую свой пост ещё раз=) хелп )
Подскажите, валяется дин prology ex-12, спилить для него короб как для эрки, 1ый(маленький) или 2ой(большой) короб black bass'a, как он себя ощущать будет в том или другом коробе?
вот хар-ки
Fs = 21,5 Гц Area (Sd) = 531 см
2
Xmax = 5,5 мм
Qms = 7,27 Vas (Sd) = 227 л L1 = 2,94 мГн
Qes = 0,50 Mms (Sd) = 95,4 г L2 = 3,92 мГн
Qts = 0,47 Cms (Sd) = 573 мкм/H R2 = 14,1 Ом
Re = 7,40 Ом *** Bl (Sd) = 13,8 Тл·м RMSE-free = 1,12 Oм
Res = 107,19 Ом *** SPLref (Sd) = 88,4 дБ
Максимальная мощность, Вт 550
Номинальная мощность (RMS), Вт 300
Материал диффузора Композитный материал,
усиленный стекловолокном
Диаметр звуковой катушки, дюйм / мм 2 x 2 / 51
Магнит динамика, г Ферритовый высокой плотности,
1415
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20-3000
Чувствительность, дБ 92
Сопротивление, Ом 2 x 4
Монтажная глубина, мм 138
Диаметр установочного отверстия, мм 280
Спасибо!
Vas (Sd) = 227 л
не многовато?
ЗЯ получается тогда 140 литров,а фазик 322 (это типа спикержоповские оптимальные):sarcastic:
Если все же 22,7 тогда 14 и 32 соответственно
а что вы скажете про усилок challenger er-1000.1d!!!сможет раскочать R-ку 1243?
журнал автозвук еле выдавил из него 600 ват при 2-х оммах,блок питания слабоват
не многовато?
такие параметры в мануале))
т.е короб блэк басса не подойдет для 1 или 2ух prology ex-12 (
тогда будем думать что сделать из мошек)
Добрый вечер, сейчас смотрю сообщение 198 площадь порта 240кв см, считаю по разному но не сходиться у меня, подскажите пожалуйста как правильно по размерам посчитать площадь Г-образного порта . Ну или на оборот если есть площадь как узнать размеры ?!
А фото нету как он выглядит в натуральную величину ? )
меня только этот рисунок и остановил до этого распилил пианино на 38 литров и фаз 98см2 в нём чуть башку и не сжёг. тяму не хватает фотки сжимать, разберусь, с радостью скину
Изменено пользователем d.bessonow
7*34=238 почти, просто округлил видимо
SQ HDC3.112*4+Pride8k
Привет народ, чуть не в тему но всё таки подскажите, усь алпайн мрх-м100 с р-ой 1223 , на эти усы можно ещё подключить колонки?
говори под что тебе короб? желаемую настройку?
Купил динамик полгода назад.Сразу снял параметры.Получилось:
Re-3,9Om
Qms-6.36
Qes-0.48
Qts-0.447
Fs-33Hz
Vas-27L
Параметры после суточного прогрева на мощности около 100 ватт и частотой 15 герц.
Qms-5.026
Qes-0.4
Qts-0.376
Fs-28.5Hz
Vas-37L
Вот такие дела.Дин покупал для дома.
1 раз делаю короб
и ещё эти трещины не страшны?
