Макет ящика под Рку
  Bonkers сказал:
Рад бы замерить, но этот короб в Казахстане теперь, Р-ка продана.
Сандали заполонили планету:sarcastic:
все походу продали Рки:hi:
я свою продал,и друг на приоре который был продал:smile:
  • Ответов 600
думаю стоит мне здесь отписатся...обдумав все еще раз,пересмотрев свой чертеж,набравшись побольше опыта со времен этого чертежа получился такой вывод - настройка короба получилась скорее на 39-40гц чем на 42гц...т.к. опыт других людей показывает что при изготовлении Г-образного щелевого порта настройка снижается на 1-2 гц(то что не учитывает программа BassPort,именно по ней делался расчет порта) и стенка ящика яв-ся портом что тоже сказывается на более низкой настройке короба
но опять же это чисто мое ИМХО и наблюдения,решать уже Вам самим - наиболее верную картину здесь может показать только датчик.
P.S. по вопросам "а как настроить твой короб на 30-32-35-37-39гц?" отвечу так - удлиняйте порт СНАРУЖИ!если хотите все оставить в пределах ящика придется весь короб пересчитывать заново
  BLACK BASS сказал:
я свои непродал..и непродам... буду на них выступать... так как еще ненажал их все что можно и что хочу а хочу с пары 152+...:)
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
красава:good:ждем резов...
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Заранее извеняюсь что тему поднимаю в топ,вопрос по поводу короба ниже чертеж прилогается по геометрии у меня в школе было 2 так что прошу не пинать если не правильно посчитано,объём с учетом головки 50л,сколько гц порт получился?,я нуб в коробостроении если что!
И вообще напишите,какие критические ошибки я допустил?
Заранее спасибо!:flag_of_truce:
От порта до стенки это так задумано такое маленькое расстояние?
И от магнита до стенки порта тоже мне кажется не есть гуд! ИМХО
Ринат от порта до стенки пожно покроче сделать,а вот от магнита да расстояние маленькое((
у р-ки нету охлаждения в том месте, поэтому можно хоть в упор делать...
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  Tosca сказал:
Не знаю как ты считал, но чистого объема под дин у тебя даже 35 литров не набирается:scratch_one-s_head:
я так понял ты не отнимал объем который занимает фазик!)
длина фаза примерно 75см, по проге у меня получилась настройка около 41гц:smile:
  faralint сказал:
faralint друг,значит маленькое растояние от магнита до стенки порта не критично?Т.е. на звуке это никак не скажется?
По поводу порта,в софтине BassPort,в таком состоянии настройка получается 36гц,если подгонять под 38гц надо укорачивать его на 130мм)
З.Ы. может я както не так считаю))
  Ринат63 сказал:
Пля во я лось((
Ринат спасибо :wink:,я не учел этот момент)))
Я правильно понимаю,50л должно быть непосредственно в камере где находится дин т.е. до порта?
Ща новый замастырю
З.Ы. А я думаю ну чтоже у меня не прет с объемом хрень какаята)):flag_of_truce:
Изменено пользователем Tosca
  Tosca сказал:
Пля во я лось((
Я правильно понимаю,50л должно быть непосредственно камере где находится дин т.е. до порта?
Ща новый замастырю
Да! Вот этот объем должен быть у тебя 50 литров!
Зы! Давай делай вторую попытку!!!:biggrin:
  Tosca сказал:
самое интересное,что я не увидел диаметра Р-ки и чем её будут качать....
