как высчитать настройку
dezm123
кто больше кто меньше
у меня 100% правильный расчет. Можешь не сомневаться
Баса как и денег,много не бывает :wink:
  • Ответов 32
Популярные дни
Популярные дни
Новый пересчет: порт 204кв 57л настройка 44ГЦ. :biggrin:
если порт 62 см как может быть настройка 44 гц то??? при 204 кв настройка получается 38 гц)57 литров,ты вычитал стенку порта внутреннюю?плюс еще минус динамик литра два)как раз 54 литра чистыми получается)
а литраж по твоему какой без учета блина ?
без динамика 56 литров
человек который делает короба платно , не может посчитать на готовом коробе объем и настройку , печально
SA12 >>> ::hair::
так же как и я посчитал 56 литров без дина , что бы настройка была 37 гц , на сколько увеличить вторую стенку ? где 220
SA12 >>> ::hair::
а я вот тебе могу смело сказать что ты неправ))) сам короб 38 см х 34см х 56 =72,3 литра грязными )порт 6 см х 34см х 62 =13 литров) стенка порта 34 х 2 х 52 = 3,5литра ) 72,3 минус 16,5 литров=55,8 литра чистыми:hi:
а где ты взял 62 и 52 ?
SA12 >>> ::hair::
62 это длинна порта )порт считается по середине)от начала порта до угла 37 см)от угла до конца порта 25 см=62 см !52 внутренняя стенка на графике указана,22 см и 30см ):hi:
минус динамик литра 2-3 где то получаем 53-54 литра чистыми)при 204 кв порта и длине 62 см басс порт показывает настройку 39 гц)обычно реальная настройка получается ниже гц на 2)так что смело пили ):hi::peel:
большое спасибо , теперь все понятно
SA12 >>> ::hair::
скинь плиз скрин басспорта где 39 показал , по ближе поизучать
SA12 >>> ::hair::
у меня длина порта выходит 56см
считай по середине порта получится плюс 6 см)вот и 62 см)обычно люди считают длину порта по внутренним стенкам как например на графике первая часть порта 30 см,передней и после нее две стенки по 2 см=34 см получаем,и вторая часть порт после поворота еще 22 см)вот у тебя и получилось 56 см)это неправильно)порт считается по середине порта)то есть на сгибе порта еще 3+3 см)получаем реальную длину 62 см)из за этого и получается всегда реальная настройка ниже на 1-2 гц у большинства форума)я делаю проще)например берем порт Г образный шириной 10см )у него две стенки,допустим 50 см и 20 см)получаем 70)а так как порт считается по середине прибавляем к этой длине еще ширину порта 10 см)получаем реальную длину 80 см)как смог так объяснил):hi:
и вправду,нехер мне бухать )
