RealityEdge Опубликовано 28 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Ребят, нужна схема любого усилителя, желательно моноблока или двухканальника, попроще, можно китай. Нужно для "аля курсовой" работы в универ. Да и самому интересно схемки полистать. Есть что начального уровня? 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
brig_174 Опубликовано 22 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Помогите товарищи со схемой на ETON 600.2 Ссылка на комментарий
nochteh Опубликовано 22 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 \ сказал: Здравствуй' date=' на АЕ5500 на плате драйвера есть такой джампер[/quote'] это может быть всё что угодно - скорей всего для тестовой проверки при ремонте,если она тебе не мешает - не лучше не трогай её. Ссылка на комментарий
Андрей Ткаченко Опубликовано 25 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Всем привет. Может есть у кого схема Lightining Audio LA-4200? Буду премного благодарен) Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 7 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Андрей Ткаченко сказал: Всем привет. Может есть у кого схема Lightining Audio LA-4200? Буду премного благодарен) Есть схема на другую модель. Может подойдёт. https://yadi.sk/d/Js7bgDVh3LnYyJ Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 7 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 brig_174 сказал: Помогите товарищи со схемой на ETON 600.2 Есть только на эту модель. Может подойдёт. https://yadi.sk/i/3Cv28OLr3LnZfP Ссылка на комментарий
valeev102 Опубликовано 8 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Друзья,на каденс олимпия есть у кого схема? Ссылка на комментарий
Mick2004 Опубликовано 20 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) Evgenij сказал: Здравствуйте . Помогите пожалуйста определить номинал резистора или хотя бы цветовую схему в блока драйв модуля Посмотрел в нете по фоткам УСИЛИТЕЛИ СХОЖЕЙ СХЕМОТЕХНИКИ : planet audio 2250d planet audio 2250d spl z1x-3000d power acoustik a3000db power acoustik ps1-5500d (Power Acoustik OV1-5500D- у меня такой) Lanzar - HTG2600D Lanza - OPTI 2000D Lanzar vIBE 1800D Soundstream Picasso Series PCA2000D soundstream pca1500d xsite xad2k Сгоревший в нижнем левом угле R174. Может у кого нибудь есть фото где можно разобрать цвет? Проблема заключается в том что нижние плече оконечного каскада усилителя неработое ( иногда включается и также выключается, на не определеное вревя и в люьой момент) при этом биполярное питание оконечных каскадов усилителя начинает косить, именно на буферных конденсаторах ,и в одном плече начинает расти (и при этом превышает номенальное напрежение кондинсаторов ) ,а вовтором плече подает но сумарно остается таким же. Soundstream XXX-6500D битая ссылка, оч нужна схема плз, в том числе и на плату драйвера, горят резисторы, которые между транзисторов стоят, номиналов не знаю, подскажите. Изменено 20 сентября, 2017 пользователем Mick2004 Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 20 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 valeev102 сказал: Друзья,на каденс олимпия есть у кого схема? Есть на Cadence Phoenix, они похожи, блои модулятора вроде одинаковые. https://yadi.sk/d/rrP_mTfy3N63aY Ссылка на комментарий
Mick2004 Опубликовано 22 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Mick2004 сказал: Soundstream XXX-6500D битая ссылка, оч нужна схема плз, в том числе и на плату драйвера, горят резисторы, которые между транзисторов стоят, номиналов не знаю, подскажите. Все схемы перекопал,плата драйвера почти все резисторы выгорели, выходные транзисторы греются как печь мгновенно, есть схема где указаны где какие напряжения по контрольным точкам должны быть,помоги плз. Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 22 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Mick2004 сказал: Все схемы перекопал,плата драйвера почти все резисторы выгорели, выходные транзисторы греются как печь мгновенно, есть схема где указаны где какие напряжения по контрольным точкам должны быть,помоги плз. если греются выходники, то скорее всего нет генерации несущей, т.е. ШИМ. проверь осциллографом сигналы на затворах выходников. может что-то случилось с обратной связью. эти усилки автогенераторные, без обратной связи не работают. Ссылка на комментарий
Mick2004 Опубликовано 22 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Натаныч сказал: если греются выходники, то скорее всего нет генерации несущей, т.е. ШИМ. проверь осциллографом сигналы на затворах выходников. может что-то случилось с обратной связью. эти усилки автогенераторные, без обратной связи не работают. шим здесь в преобразователе , больше никаких шимов не вижу. Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 22 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Mick2004 сказал: шим здесь в преобразователе , больше никаких шимов не вижу. на выходе полевики? модуль драйвера есть? на выходе стоит дроссель? если так то это усилитель D класса, а в них синусоида преобразовывается в импульсы переменной скважности, а затем после усиления на RC фильтре вновь преобразовываются в синусоиду. Ссылка на комментарий
Mick2004 Опубликовано 22 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) Натаныч сказал: на выходе полевики? модуль драйвера есть? на выходе стоит дроссель? если так то это усилитель D класса, а в них синусоида преобразовывается в импульсы переменной скважности, а затем после усиления на RC фильтре вновь преобразовываются в синусоиду. я это знаю, я у вас о другом прошу. где генерируется пила, не пойму. Напряжения по контрольным точкам хоть на одной схеме бы посмотреть для сравнения. До платы драйвера должен же доходить простой синус так, а в этой плате уже преобразуется, так? Изменено 22 сентября, 2017 пользователем Mick2004 Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 22 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Mick2004 сказал: я это знаю, я у вас о другом прошу. где генерируется пила, не пойму. Напряжения по контрольным точкам хоть на одной схеме бы посмотреть для сравнения. если нарушена обратная связь, то никакой генерации не будет, все транзисторы будут работать в линейном режиме и греться. проверь цепочку обратной связи. уточни модель усилителя, поищу у себя. Ссылка на комментарий
