Mick2004 Опубликовано 22 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 усилитель soundstream xxx-4000d схема аналогична этой смотрю по ней, нумерация элементов совпадает. http://my-files.ru/r8afg1 Вот по этой смотрю модуль драйвера, он один в один с моим, только обозначения расходятся. http://my-files.ru/yjo94w По сути. При подаче питания, преобразователь стартует, в каждом плече по 90в. горит красный индикатор, потом как банки зарядятся защиту отпускает. Если впаяны конечники 640 то нагреваются мгновенно. Буду признателен за любую помощь. Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 22 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 усилитель soundstream xxx-4000d схема аналогична этой смотрю по ней, нумерация элементов совпадает. http://my-files.ru/r8afg1 Вот по этой смотрю модуль драйвера, он один в один с моим, только обозначения расходятся. http://my-files.ru/yjo94w По сути. При подаче питания, преобразователь стартует, в каждом плече по 90в. горит красный индикатор, потом как банки зарядятся защиту отпускает. Если впаяны конечники 640 то нагреваются мгновенно. Буду признателен за любую помощь. в модуле прозвони цепочку FB к ОУ, замени R79 и C54, прозвони дорожку от выхода усилителя до R79\C54. у меня был случай со Skar- резистор в цепи обратной связи звонился по постоянному току, а на высокой частоте не работал. после замены заработал. может ещё не работать как надо ОУ. для проверки работы впаяй по одному полевику в каждое плечо, без них генерации не будет. если часть полевиков сгорели, то менять надо все, что-бы были из одной партии. Ссылка на комментарий
Mick2004 Опубликовано 23 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) Проверил еще раз, и дорожки,заменил эту цепочку, заменил оу, впаял одну пару на выход, при включении сразу греются выходные тр-ры, при подаче сигнала на вход, на выходе тишина (постоянки нет). Что дальше ума не приложу. В общем запустил его. Играет, работает, но пара выходных на небольшом радиаторе всеравно греется. Через секунд 10 ток потребления растет и выходные транзисторы пробивает. Изменено 23 сентября, 2017 пользователем Mick2004 Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 23 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Проверил еще раз, и дорожки,заменил эту цепочку, заменил оу, впаял одну пару на выход, при включении сразу греются выходные тр-ры, при подаче сигнала на вход, на выходе тишина (постоянки нет). Что дальше ума не приложу. В общем запустил его. Играет, работает, но пара выходных на небольшом радиаторе всеравно греется. Через секунд 10 ток потребления растет и выходные транзисторы пробивает. осциллографом не успел посмотреть затворы? Ссылка на комментарий
serj89 Опубликовано 8 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 может у кого есть схема для scar 2500....?! прогар платы,восстановить бы, хотелось:hi: Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 8 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 может у кого есть схема для scar 2500....?! прогар платы,восстановить бы, хотелось:hi: Схема на DD. Идентичная Skar. https://yadi.sk/d/IVgI65Tv3NZzEP Ссылка на комментарий
Алексей Филин Опубликовано 21 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 (изменено) Всем доброго дня!!! очень нужна схема на усилитель ADAGIO MMA500.2, хотя бы его входную часть, а именно где сам фильтр, усилитель двух канальный для сабового звена, хочу переделать фильтра чтоб можно было использовать его в широкую полосу,схема схожа с усилителем Helix SPXL-1000.а вот этот полный клон Helix Dark Blue 1000.2, Изменено 21 октября, 2017 пользователем Алексей Филин Ссылка на комментарий
Samodel-Kin Опубликовано 6 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Ребята, прошу помощи со схемой для Cadence ZRX D1600m, обыскался, не нашел(( Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 11 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) Добрый вечер.Может у кого есть схема модуля ШИМ собранная на двух TL494.Усилители Soundstream Goliath Tarantula XXX-6500 он же Ground Zero GZPA 1.6000D http://amp-performance.de/1268-Ground-Zero-GZPA-1-6000D.html http://amp-performance.de/1127-Soundstream-Goliath-Tarantula-XXX-6500.html. Проблема у обоих кракозябра на выходах TL494 и на затворах силовых ключей соответствено.Измерения проводятся по отношению к минусу питания.Хотя по отношению к сигнальной аудио земле все так же.Изначальная проблема обоих погорели ключи преобразователя напряжения.Впаял по одному живому в каждое плече. Есть мысли что что то не то с платой шим Изменено 11 ноября, 2017 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Алексей Филин Опубликовано 19 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Добрый вечер.Может у кого есть схема модуля ШИМ собранная на двух TL494.Усилители Soundstream Goliath Tarantula XXX-6500 он же Ground Zero GZPA 1.6000D http://amp-performance.de/1268-Ground-Zero-GZPA-1-6000D.html http://amp-performance.de/1127-Soundstream-Goliath-Tarantula-XXX-6500.html. Проблема у обоих кракозябра на выходах TL494 и на затворах силовых ключей соответствено.Измерения проводятся по отношению к минусу питания.Хотя по отношению к сигнальной аудио земле все так же.Изначальная проблема обоих погорели ключи преобразователя напряжения.Впаял по одному живому в каждое плече. Есть мысли что что то не то с платой шим есть у меня схема от GZPA8000 там как раз такой модуль на двух 494, но сюда не получается что то скинуть, напиши в ВК скину Ссылка на комментарий
Сергей Флягин Опубликовано 26 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Ребят! Может есть у кого схема DD m1d или m1c, ни где не могу найти! Очень надо! Ссылка на комментарий
valeev102 Опубликовано 4 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Друзья!Очень нужна схема на alphard machete m2000d,поделитесь плиз... Ссылка на комментарий
Алексей Филин Опубликовано 7 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Друзья!Очень нужна схема на alphard machete m2000d,поделитесь плиз... схему врятли найдешь, пиши что случилось , постораюсь помочь с ремонтом Ссылка на комментарий
nochteh Опубликовано 8 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 схему вряд ли найдешь' date=' пиши что случилось , постараюсь помочь с ремонтом[/quote'] Я тож в теме. Ссылка на комментарий
Andrey12 Опубликовано 10 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Есть мысли что что то не то с платой шим обычно в усилителях стоит микросхема к7500, или из этой серии, осциллографом глянь как она формирует импульсы на коллекторных выводах:hi: 154,4-38 Ссылка на комментарий
