максимально выжать из того что есть)))
алекsei
плюс и минус с акб до уся , гейн на половину,всё остальное в ноль.
на гу срез саба до 50 герц.
а переключатель на усе как стоит? да и 50 маловато (63-100) кому как больше нравится. длинну порта не знаешь?
::new_russian::
длинна порта 225,площадь тонеля 230 см кв ,перекл на левел длина 70 высота32 ширина 39 ,думаю маловат корпус ,начинаю потехонечку врубаться ) и площадь тоннеля
"перекл на левел" левел куда включён (Слева HI справа LOW), ты уверен что длинна порта 225см? если это так то у тебя настройка 50Гц и выше, и это не саб а точно бубен.
А размеры ящега внутренние или наружние?
::new_russian::
на лоу , длина плюс минус 5 см , размеры внутренние
давай теперь подитожим: саб порезан с головы до 50Гц ладно, дальше на усе включён режим лоу пас фильтр(переключатель) это значит что ты помимо того что режишь головой ещё режишь и усем, при этом крутилка LPF(на усе) в 0 тоесть рез саба усилком до 15Гц, а сам саб настроен на 50Гц и что мы имеем НИЧЕГО ХОРОШЕГО
ВЫХОД: режишь головой до 80Гц, крутилку LPF выворачиваешь до упора вправо до 150, ящег норм но длинну порта нужно увеличить до 850мм (при тех-же 320*72) получится 320*72*850 и настройка 33-35Гц и будет нормально :good:
::new_russian::
итак тепери и я поитожу - настройка в герцах влияет на длину туннеля
- площадь тунел зависит от полезной площади дифа
- площадь порта равна 1.5 полезней площ диффа
а длина порта это как? во внутрь короба чтоли ?
Ты пуаешь ФИ и ЧВ
Всё не так не настройка влияет на длину порта ааааа, Имеем объём (для твоего саба это 60-65 л чистого, далее считаем порт, длина порта и его площадь именно от этих параметров зависит настройка порта (саба) в твоём случае при площади 230кв/см (72*320) длина должна быть 850мм (для комфортной настройки в 33-35Гц). при этом порт тоже занимает определенный объём и в твоём случае это будет 20л.
итак мы имеем 60л для дина +порт20л+сам дин 3-4л вот и получается что твой ящег на 87л самое то но вот длина порта мала.
"- площадь тунел зависит от полезной площади дифа" да, но это касаемо ЧВ
"- площадь порта равна 1.5 полезней площ диффа" да, но тоже для ЧВ
"а длина порта это как? во внутрь короба чтоли ?" да, вовнутрь, можно и снаружи сделать но не удобно в багажник пихать :biggrin: а так раздницы нет.
::new_russian::
длина порта у моево 390 , тогда площадь порта скока будет и как посчитать литраж по размерам короба? а 225 это общая длиннао если взять с поворотами ,а до стенки 390
дак в томто и дело ,что я чв пытаюсь посчитать ,а не фи)))
Понятно, разберись с настройками железа, и не надо считать ничего если не понимаешь что считаешь, за тебя уже всё что можно посчитали выбирай любой, если хочешь сам то читай и вникай.
тут куча готовых корпусов http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=62155#
если не подбирёшь,есть очень опытный форумец по вопросам ЧВ "manul" постучи к нему в личку, поможет обязательно :good:
::new_russian::
прибавил LPF и заиграло))) , давит так что всё шевелится
значит норм у тебя фазик, просто ты не видешь его всю длину.
ну и как писал раньше ты его усем до 15Гц порезал а так ни один саб играть не будет.
Рад за тебя, УДАЧИ! :good:
P.S. если есть место и хочешь попробовать ЧВ, чертежи выше, оно того стоит поверь.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
