Коммутация оборудования
Можно еще аккум в багажнике через пред на шину и усилки тоже через преды. Сделать небольшой дистрибьютер. Чуть позже нарисую, как это будет выглядеть
8-927-502-9999
С уважением, беZпредел34
  • Ответов 33
Популярные дни
Популярные дни
У меня конечно глухая тройка по физике во всех учебных заведениях :biggrin:, но по твоей схеме вроде как получается не последовательное соединение акб, а параллельное. А если так , то при условии двух акб одинаковой емкости ( к примеру 50 ампер) , то на усилки у тебя будет лететь 50 ампер и 24 вольта. Но может я и ошибаюсь, говорю ж плохо учился я))
П.С. на КГ50 кажется нужно 200 ампер преды вешать)
Аккумы в параллель = 12В и 100А тока
8-927-502-9999
Вот так примерно можно сделать
Только на усилки преды поменьше наминалом в зависимости от провода
8-927-502-9999
Max040, а вот с акума под капотом тоже пред нужен.
А с акума в багажнике не обязательно, но лишним не будет
Я же говорю плохо с физикой) Перепутал, последовательно когда плюс от первого акб к минусу второго))
DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music:
Пред с подкапотного акума под капотом будет. А с того что в багажнике, на дистрибьютере. Смотри на надписи
8-927-502-9999
То есть моя схема в принципе была верна... можно затариваться шиной и начинать потихоньку монтаж... а то очень все затянулось(((
давил.давил - недодавил!
Пред с багажного акума обязательно!!! Безопасность!!! Если провод замкнет гдето в районе ног водителя, подкапотный пред сгорит, а провод от багажного акума предом не защищен и приведет к пожару
Когда в машине несколько источников питания, защищен предом должен быть каждый
8-927-502-9999
давно пора :peel: уже скоро холода придут), а ты еще лобовое не шатал)))
Я не правильно выразился.
Я имел в виду поставить на провод что идёт от подкапотного,чтобы защищена была линия, но при этом не будет защищён от КЗ дистрибьютер, а так всё ок.
Если что не попрет, приезжай, на пальцах покажу и образец как делать
8-927-502-9999
Объясню подробнее: если будет КЗ на дистрибьютере, сгорит пред под капотом и отключится подкапотный аккум. Но на дистрибьютер все равно будет идти ток с багажного аккума, и если не поставить с него пред, будет пожар
8-927-502-9999
Да чет такое чувство, что и не в этом году)))) Я тут вон че мучу попутно))
:biggrin::biggrin:
Ну я не на столько глупой)))) схема элементарна и понятна))))) спасибо!!!:blush:
