Коммутация оборудования
В общем проблема с одной стороны очень легкая, но для меня спорная!
Есть аккумулятор под капотом от которого через предохранитель отходить плюсовой КГ-50 до медной шины в багажнике. Шина работает как распределитель питания, то есть от нее как паутинка разбегутся кабеля по оборудованию.
Теперь вопросы))))
1) Как необходимо подключить дополнительный аккумулятор?? могу ли я подрубить его через эту же шину, а не напрямую кабелем?
2) На сколько критично отсутствие дополнительных предохранителей в системе на каждый усилитель??? То есть от шины напрямую кабелем отходит к усилку???
Примерно набросал схемку.. Минусовой кабель аналогичным образом будет сделан..
давил.давил - недодавил!
  • Ответов 33
Популярные дни
Популярные дни
для протяжки в 50 кг наверное 250 ампер много , ведь он должен стоять перед ддм3а.?
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
1) В системе получается всего один, а именно "вводной" предохранитель!
2) От аккума в багажнике не очень поучится столько проводов вести... Поэтому и спрашиваю, на сколько критично использовать такую схему??
Предом под капотом ты зщитил кабель. Усь у тебя без защиты
А на усе тогда для чего преды?? С учетом того, что длина кабеля не будет превышать 50см, а то и гораздо меньше..
а где на м3а пред ???
sq415 - street stock 2k - 149,5dB
блин))) он все лето лежит у меня перед носом, а я даже и не посмотрел туда))))) почему то был уверен что есть...
botanik075, я крепил пред прям к клеммам акумов)) соединений меньше, возможных потерь тоже)
DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music:
Я бы поставил ещё и перед аккумулятором в багажнике пред.
Ведь он тоже источник тока в случае КЗ провода
Забыл тоже написать, второй пред ставь перед вторым акб, у меня так же сделано)
С предами определелись!!!!
А как на счет аккума в багажнике?? через шину ничего страшного??? Возможности развязать через аккум нет.. ограниченное пространство..
ПыСы. Диман! Я те завтра наберу... чет закружился за эти дни..(((( завтра выходной - поболтаем!
botanik075, Может получиться следующий вариант?) из подкапотного акб ведешь кг 50 ко второму, от него на шину, ну а потом от шины на усилки)
П.С. Ниче страшного, у всех бывает)
У меня конечно глухая тройка по физике во всех учебных заведениях :biggrin:, но по твоей схеме вроде как получается не последовательное соединение акб, а параллельное. А если так , то при условии двух акб одинаковой емкости ( к примеру 50 ампер) , то на усилки у тебя будет лететь 50 ампер и 24 вольта. Но может я и ошибаюсь, говорю ж плохо учился я))
П.С. на КГ50 кажется нужно 200 ампер преды вешать)
