Подскажите по питанию на альпе!!!
Вообщем я протянул + и - от акума на прямую до Alpine cde-178bt подскажите как сделать так чтобы когда я вытаскивал ключ из зажигания она сама выключалась и сама включалась когда я заведу машину или включю зажигание! Машина toyota corolla runx
Team Alphard Russia::hair::
а зачем такое подключение, что сильные просады на мафоне до 8 вольт аж вырубается ,понельку отсоединять может
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
нет я просто в этой штатной японской проводки не мог найти + и -, и короче психанул и на прямую кинул, а кроме того что выключать с кнопки или отсоеденять панельку есть какие нибудь варианты*? там тумблера или еще что ?
так может на ключе зажигания найти + от асс и уже от него + на мафон?
Личный 155.0 35hz
Зажигалово на япах зелёный проводок в серую полоску.. Точно не помню, глянь в гугле для своего авто. Смотри на фишке родного мафона. Или мультиметром померь, с ключом в первом положении +12 будет, при просто вставленном ключе будет 0
души чёрные как нескафэ :cool1:
посмотри в сети на переходники , зажигание он же ACC красный провод
и найди у себя этот провод
http://http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=659575&stc=1&d=1253945669
Ремонт аудиотехники
Распайка линейных выходов
