Vadim656 Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Нужен дешевый усь работающий в 1 ом ! ACV потянет в 1 ом ??? или кикс 4.160 на фронт 3 пары 8 ом!реальных 5.8 ом ????? Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 а по другому задай вопрос , вообще ничего не понятно. Ссылка на комментарий
gree Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Привет , чем помочь то ...если инфы от вас ноль .. вопрос первый ,зачем вам 1 Ом ? вопрос второй , зачем смотреть 4х канальный усилитель "кикс 4.160 " если для тебя важна мощность/на канал ? Ремонт аудиотехники Распайка линейных выходов Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Прочитай там все понятно !усь нужен играющий в 1 ом не дорогой!Выбор пал acv 4.150 или кикс 4.160 что лучше будет играть в 1 ом ? Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 ниасилил нифига :sarcastic: Ссылка на комментарий
gree Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Прочитай там все понятно !усь нужен играющий в 1 ом не дорогой!Выбор пал acv 4.150 или кикс 4.160 что лучше будет играть в 1 ом ? Они не работают в 1Ом ... включится защита , это в лучшем случае Ремонт аудиотехники Распайка линейных выходов Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 а может и не включится::focus:: Ссылка на комментарий
Дивер Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 не въеду - зачем 1Ом, если 3 пары по 8 в параллель это 2,67 Ома?! Ссылка на комментарий
gree Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 не въеду - зачем 1Ом +1 но он не колится ) ... один ом и все тут ... мож придумал что то , чего еще никто не придумывал . Ремонт аудиотехники Распайка линейных выходов Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 как я понял 2.7 Ом будет на мост. Вот и был вопрос про 1 Ом. тут надо бы Kicx KAP49 или KAR 4.150 :drinks: Ссылка на комментарий
gree Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 А почему нельзя использовать двух канальный усилитель ? при вводных автора " минимальная цена " это правильнее , или я не в том направлении подумал . Ремонт аудиотехники Распайка линейных выходов Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 28 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 А почему нельзя использовать двух канальный усилитель ? при соотношение цена-мощность четырех более интересен :drinks: Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Привет , чем помочь то ...если инфы от вас ноль .. вопрос первый ,зачем вам 1 Ом ? вопрос второй , зачем смотреть 4х канальный усилитель "кикс 4.160 " если для тебя важна мощность/на канал ? в 1 ом нужен я запаралели 3 мид 8 ом реал 5.4 получаеться 1 с чем то! а 4 канальный нужен для пищалок! Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 не въеду - зачем 1Ом, если 3 пары по 8 в параллель это 2,67 Ома?! Если у тебя по математике плохо я не виноват реал там 5.4 ом раздели на 3 ! получаеться 1,8 Ссылка на комментарий
