Chigi Опубликовано 29 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Kicx 4.95 встает в защиту при том не постоянно, а на какое то время, к примеру то работает 5 сек то нет потом опять работает и так по кругу. Усилитель играет на фронт + саб. Задние колонки играют от головы, кстати они работают постоянно. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 29 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Chigi сказал: Kicx 4.95 встает в защиту при том не постоянно, а на какое то время, к примеру то работает 5 сек то нет потом опять работает и так по кругу. Усилитель играет на фронт + саб. Задние колонки играют от головы, кстати они работают постоянно. В чем может быть проблема? саб на сколько ом сидит ? 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Chigi Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Подключен саб в эти клемы: Если правильно понимаю то получает 1ом Я саб отключал, но аларм все равно так же себя ведет Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 29 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 если саб не в низкоом подключен, то попробуй поочереди отключить сначала один канал фронта, потом другой и потом саб и после каждого отсоединения погоняй усь. так можно найти на каком кабеле замыкание (если оно есть). возможно один из динамиков замыкает на массу Ссылка на комментарий
gree Опубликовано 30 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 mail14 +1 Ремонт аудиотехники Распайка линейных выходов Ссылка на комментарий
Chigi Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 mail14 сказал: если саб не в низкоом подключен А что значит не в низком?) Ссылка на комментарий
Бумеровод м50 Опубликовано 30 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Точка отчёта в автомобильных системах обычно 4 ома, если подключать ниже, не все усилители гарантируют стабильную работу, тем более 4х канальники Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны... Ссылка на комментарий
Hibass Опубликовано 2 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Где-то замыкает сто процентов. Каналы скорее всего нормальные, но как писал mail14, попробуй подключить по одному каналу, но перед этим: посмотри провода + и -, крепление на клемме к аккуму, плюс и минус посмотри. Проверь провода на фронте и от уся к фронту ,если нет то уже каналы проверяй. На счет динамиков чтобы коротили, честно впервые слышу, но проверить можно. Ссылка на комментарий
Chigi Опубликовано 3 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Спасибо за помощь, все оказались правы, замыкало. Одна из колонок при нормальной громкости соприкасалась клеммами с дверью, обмотал изалентой и все стало нормально работать. Еще раз СПАСИБО за помощь!!! Ссылка на комментарий
