какой класс у машины?
Подскажите пожалста, какой класс у машины в соревнованиях дб драг,аяска,АМТ(сам правила читал,но вдруг че упустил:blush:)
кикер солох18 на месте зад сидений(ниже остекления,до средних стоек,усил 1 в багажнике, 1 акб 55 под капотом,2 плюса 35кв и 2минуса 35.и 2 генератора
и еще вопрос если в багажнике будут еще 2 55акб
Изменено пользователем meloman
забыл написать про 2 генератора
Упустил очень много :smile:
Во-первых, определись будут доп. АКБ в багажнике или нет.
А генераторы при чем? Все равно в классе Стрит и SS NW на заглушенной машине замеры делают.
P. S. по-моему, даже если у тебя супермегакрутой усь, с таким питанием в категории SS NW много не надавишь. А вот Стрит С или Сток 2, из имеющихся деталей собрать можно.
Изменено пользователем zipp
забыл написать про два генератора
если акум будет один под капотом 55,и если будут еще 2 55а в багажнике(в первом посте вроде все написано:smile:)
Ключевое слово ЕСЛИ
я рассматриваю два варианта,или я как то не так выражаюсь
Выражаешься ты доступно и на русском языке, но определится нужно.
если один АКБ под капотом - в дБ Драге это одна категория, если к нему добавить еще 2 шт в багажник, то совсем другая. Теперь понятно?
2 вопроса:wink:
в SSNW можно заводить
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
