Бас в салон
lexa47ak
Здорово мужики! Помогите со стелсами. Имею авто lanser 9 седан, хочу сделать стелсы по 52 литра каждый, под 2*12L72 и в полку вывести фазы в заднию полку. Как вы считаетие не будет ли в салоне только гул? Муз. предпочтения нигеры клубняк.
:pop:
  • Ответов 47
А почему именно стелсы? За задним сидением никак?
Здравствуйте! Лансер эволюшн 9? Тип кузова седан?
Сабвуферный корпус типа "стелс" устанавливается в какую-либо полость. Вы выбрали оба задних крыла (видимо из соображения частого использования багажника). У сабвуферного корпуса типа "стелс" динамик будет играть только в багажник. Порты конечно можно сделать, но сначала необходимо считать длину порта. А провести порты от задних крыльев под полку и в салон, думаю никто не возьмется изготовить такую конструкцию! Хотя, быть может, я ошибаюсь. :good: Стелсы обычно играют в багажник. По-моему лучше будет сабвуфер в закрытом ящике (ЗЯ) или с фазоинвертором, динамиком направленным в салон (надеюсь заднее сиденье у Вас раскладывается на две части? 2/3 и 1/3? Вот установив сабвуфер за 1/3 часть сиденья и откинув спинку и получите музыку. Просто в багажнике седана, закрытом сиденьями, сабы как раз и будут бубнить! Хоть один, хоть два, хоть три...
:yes:
:yes:
Жаль что у меня не эволюшн 9, а на счет "Вот установив сабвуфер за 1/3 часть сиденья и откинув спинку и получите музыку" что то я не понял?
:pop:
Саб устанавливается за спинкой сидения,а басы проникают в салон через откинутое сидение.
Четыре 12" солобарика в ФИ вывести в салон, сохранив при этом его функциональность это очень сложно и работ сулит по переделке машину туеву хучу. лучше просто сделать сабы в багажнике и убрать полку заднюю, чтобы багажник свободно дышал. Чем больше дырок, проемов из багажника в салон - тем лучше.
А "стелс" это вобще в вашем случае слово чужеродное, потому что под два 12" квадратных динамика ни в одной машине нельзя сделать стелс, тем более объемом 52 литра.
Сделайте за задним сидением плоский широкий ящик и думайте как разместить там четыре динамика и экспоненциальный порт посередине ящика. Скорее всего на переднюю панель четыре динамика и порт не влезут просто по ширине машины, и лучшим вариантом будет установить два динамикам и порт на лицевую панель, которая будет направленна в сторону заднего бампера, на расстоянии 10-15см от стенки багажника, а два остальных динамика на торцевых стенках.
Про "место в багажнике" с такими планами лучше сразу забить. Сумки в багажник скорее всего придется класть из салона через подлокотник или откидывая сидение.
Может я что то не так понял,но мне кажется,что у него всего 2 дина.
да, это наверное я прогнал, запятую не там увидел. ) Но все равно суть та же - стелсом это не сделать, просто сделать привычный ящик с динамиками на морде и портом посередине.
написал же лансер 9 - вот и пойми что за машина.
про сиденья:
одна целая спинка заднего сиденья бывает откидывается по всей ширине, как в самаре 2108, 09, 10 и т.д.
бывает не откидывается вовсе, бывает откидывается двумя частями.
Одна часть: обычно левая. Ширина ее равна одной трети 1/3 ширины всей спинки заднего сиденья.
Вторая часть: обычно правая шириной равна двум третям 2/3 спинки сиденья.
Вот за ту часть спинки сиденья, котрая 1/3 и необходимо установить саб, дином в салон.
Понимаю, что седан не лучший тип кузова для баса в салоне, но все же он есть иногда!!!
Слушаю Никольского или Пинк Флойд, бас отличный!!! Включаю клубняк, рэп, рок и т.д, бас в багажнике или вообще лажовый. Может это быть как-то связанно с тем, что диффузор саба направлен в панель, на которой видят усилки? Саб в правом крыле, панель в левом.
Каково ваше мнение?
И еще, синтепон не влияет ли именно на это?
Изменено пользователем Kicher
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Мне на повседневку, сидения откидывать не охота, не ужели в седане нельзя хорошего баса получить - не верю я!
:pop:
А что если за задними сиденьями поставить лист фанеры после чего на расстоянии 25см разместить 2 дин. а полку срезать к чертям собачим, получится что динамики не в сиденья играть будут, а отражать от фанеры и через бывшию полку проникнит бас в салон а на давилку сделать чтоб фанера при желании откидывалась на петлях вместе с сидением......
ВАШЕ МНЕНИЕ ???
если сабвуферы будут установлены в стенке, глухо отделяющей багажник от салона, то описанначя вами конфигурация может быть очень удачной. Нагрузив динамики и порты на клин, между фанерной спинкой сидений и лицевой стенкой саба можно можно сделать очень классный бас, и на давление, если все удачно сделать, скорее всего именно в таком варианте, а не при откинутом сидении, получится максимальный результат.
имхо.)
К чему все это? Стелсы по 50 литров-нереально. Обычно если литров 20-25 наскребешь, то это-удача. Я считаю, что лучше сделать обычный ящик, можно даже ЗЯ. Поставить его к заднему сиденью, и не париться. На повседневку будет самое то. Хотя с чего это будет озвучиваться??? Непонятно.
Old Scool Bass
