Бас в салон
lexa47ak
если за задними сиденьями поставить лист фанеры после чего на расстоянии 25см разместить 2 дин. а полку срезать к чертям собачим, получится что динамики не в сиденья играть будут, а отражать от фанеры и через бывшию полку проникнит бас в салон а на давилку сделать чтоб фанера при желании откидывалась на петлях вместе с сидением......
ВАШЕ МНЕНИЕ ???
Собственно вопрос на каком расстоянии нужно устанавливать динамики?
:pop:
  • Ответов 47
ВАШЕ МНЕНИЕ ???
Сильно сомневаюсь в том, что такая установка будет хорошо работать. Есть другие более интересные способы.
Old Scool Bass
например? какие способы по размещению 2ух 12ек?
:pop:
Например пару постов выше глянь.
Old Scool Bass
lexa47ak нормальный способ, если сделать все хорошо то будет здорово играть!
Надо чтобы морда саба образовывала клин с фанерной панелью, дублирубщей спинку сидения, при этом расстояние между фанерой и верхней точкой фланца динамика (динамиков) должно быть таким, чтобы площадь клина в этом сечении была чуть больше суммарной площади диффузоров динамиков, в если саб в ФИ то чуть больше, чем чуть больше площади динамиков 8)
При этом клин этот по ширине желательно сделать таким, чтобы сбоков динамика не было пространства, чтобы звуковая волна распростронялась только в вертекальном направлении, то есть корпус саба должен иметь морду виде ковша, края которого плотно прижимаются к фанерной спинке, а по середине спинка и лицевая панель с динамиками образует клин, направленнй на стекло.
Порт фазоинвертора я бы вывел в самое основание этого клина, но при этом начальную ширину клина надо сделать примерно в два раза больше, чем высота щели порта, чтобы пространство вне порта не оказывало существенного влияния на работу ФИ. Переход от щелевого порта к расширяющемуся клину разумеется нужно сделать плавным, а динамики заподлицо утопить в лицевую панель.
Если речь о сабе для музыки, то примерно через 10-15 см от выхода порта на фанерную спинку наклеить карпет, морду саба то же карпетом оклеить.
Но второй вариант конечно более логичный и компактный. Если по габаритам удастся так сделать, глухо отделив от салона багажное отделение, то это будет гораздо проще и места в багажнике останется больше. 8)
Надо чтобы морда саба образовывала клин с фанерной панелью...........
Сильно... Только трудоемко.
З.Ы. lexa47ak, рэп и клуб - это не одна настройка. Но оптимально я думаю будет 35-40 Гц.
Old Scool Bass
А не подскажеш как мне её расчитать?
И делать 1 на 2 брата или разные обьемы?
:pop:
Расчитать программой :biggrin:.
А делать тебе лучше, я думаю в одном объеме.
Old Scool Bass
Может я и наглею но с прогами у меня проблема, не смогбы ты мне помоч в этом?
:pop:
Да без проблем.
Надо знать параметры динамиков и точный литраж корпуса.
А вообще ты не с того начал, сначала надо прикинуть прямо на авто максимальный размер ящика, который влезет на то место, где он будет стоять ( но с учетом того, что-бы он пролез в багажник ). Вот от этого и надо плясать. А там далее, когда уже будет видна его геометрия думать, как распологать порты и сколько их будет.
Old Scool Bass
Да без проблем.
12L72 (08г если это чтото даст) думаю брать по 52 исходя рек. расчетов. И хотелась мне фазы закрывать и получать закрытой ящик ели фаза надоест
:pop:
Значит ящик будет литров 120 (с учетом портов). А влезет ли он???
А закрывать фазик... зачем его тогда делать??? И к тому же 50+ литров для ЗЯ - не есть гуд.
Old Scool Bass
