АГМ АКБ с малым током
Ставить его вторым или кислоту 100ач купить лучше? Он новый порядка 15к стоит вроде) Бесперебойники подходят всеже для музыки?
  • Ответов 46
А как ты высчитал 600а пусковой?
почитал документацию это акб
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Вот что я смог найти по характеристикам
Габаритные размеры: - длина - 305 (±3) мм - ширина - 173 (±3) мм - высота - 219 (±3) мм - масса - 32 кг
Технические характеристики:
Номинальное напряжение - 12 В
Мощность в течение 10 мин. до 9.6В при 20°С - 2500 Вт
Мощность -/- 10 мин до1.6В/ячейка при 20°С - 417 Вт
Емкость С до 10.5В при 20°С 20 - 102 а/ч
Емкость С до 10.8В при 20°С - 90 а/ч
Габаритные размеры:
- масса - 32 кг
Тип клеммы - c внутренней резьбой - М6
Усилие - 4,8 Нм
Диапазон рабочих температур:
- при хранении (при полном заряде) - -15°С до +40°С
- при заряде - -15°С до +50°С
- при разряде - -15°С до +50°С
Потери емкости в месяц при 20°С - 3%
Материал корпуса:
Стандартная поставка - ABS (UL.94:HB)
Огнеупорный корпус (модификация FR) - ABS (UL.94:V0)
Напряжение заряда:
Напряжение заряда в буферном режиме при 20°С - 13.65 (±1%)
Температурная компенсация напряжения в буферном режиме (при отклонениях от 20°С) - -3 мВ/элемент/°С
Напряжение заряда в циклическом режиме при 20°С - 14.5 (±3%) В
Температурная компенсация напряжения в циклическом режиме (при отклонениях от 20°С) - -4 мВ/элемент/°С
Ограничение тока заряда (циклический режим) - 22,5 А
Максимальный ток заряда:
- 1 секунда - 598 А
- 1 минута - 276 А
Внутреннее сопротивление при 20°С - 6,5 мОм
Ток короткого замыкания -2258 А
Срок службы согласно YUASA (при 20°С) - 10 лет
Особенности:
- Yuasa батареи могут использоваться в любой ориентации, исключая непрерывное инвертированное использование.
- Стандартный материал - замедлитель пламени к (UL94) HBШ.
- Материал опции FR - замедлитель пламени к UL94:VШ (кислородный индекс 30).
- Батареи SWL произведены на фабриках, которые выполняют требования ISO9001:2000.
- Батареи SWL удовлетворяют условиям спецификации IEC 60896-21+22.
Предостережение:
Избегайте короткого замыкания.
Не заряжайте в запечатанном контейнере.
Срок службы и операционные характеристики зависят от температурных условий эксплуатации..
Помехи от переменного тока уменьшают срок службы.
Производительность и характеристики:
- Можно устанавливать и использовать в любом положении кроме как «вверх ногами»
- Аккумуляторы не должны быть подвешены за ручки (если они есть)
- Каждый элемент оборудован вентиляционным клапаном для автоматической регулировки давления
- Аккумуляторы должны быть утилизированы согласно действующему законодательству
Характеристики
Основные атрибуты
Производитель GS Yuasa
Страна производитель Великобритания
Дополнительные характеристики
Вольтаж 12V
Ампераж 102 A*h
Мощность 2500W
новый хавкер 400й (92а/ч) стоит 11 рублей. главное знать где взять, и явно не у басвариора за 14 рупиев...
Спс:hi: Но мне по этому АКБ надо разобраться. На дорогие я не претендую. Этот по очень доступной цене, нужно определится стоит он вобще чего либо, или нет.
т.е. 400й хавкер (для бесперебойного питания) - не поканает для автозвука?) и конечно же только "безмозглые" ставят 300й хавкер под капот... :mocking:
какой нахер хавкер??? я упоминал бесперебойники!
по доступной ,какой? за 6000 можно взять китай-корея агм
4 тыщи. Я какраз не притендую на большую сумму. Про пусковые токи там не сказано ничего, и по описанию его рекомендуют как ИБП.
кхе кхе... ты куришь чтолЕ?))) :biggrin::biggrin::biggrin:
Линейка герметизированных кислотно-свинцовых аккумуляторных батарей DataSafe HX была создана для источников бесперебойного питания и информационных технологий. DataSafe HX - это лучший источник энергии для защиты жизненно важных систем, она объединяет избранные конструктивные решения, которые максимизируют надежность и обеспечивают превосходные рабочие характеристики и длительный срок службы.
:smile:
:smile:
ты нормальный,не???!:facepalm:::WhiteVoid:::hang1:
Оффтоп
еще раз прочти посты! не надо мне цитировать описания хавкера!
бесперебойники - это не хавкер,стингер,иксэс и т.д они в отличае от вышеперечисленых имеют малый пусковой ток! и покуй ,что они агм ,и предназначение у них блять другое! и я сказал что предложеный автором не подходит для автомузла!!!
видов акб гораздо больше чем ты думаешь! и вот эта вот сраная кислота защеку даст предложенному автором!http://yarsokol.ru/products/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_Sombor_BlackHorse_6%D0%A1%D0%A2__100 ...да,и кстати наверно только хавкер позиционирующие себя как бесперебойники нашли себе место в автозвуке благодаря 12hx300 и выше! ты бы поставил себе на музло 12hx25 ?
:ireful: и не надо мне блять про хавкер втирать! не о нем баазар!:ireful:
Изменено пользователем DjonBodroff
Оффтоп
Ты по характеристикам посмотрел? Он примерно как хавк 25тый ? Я щас тоже по таблицам полазил вот хавки
http://www.labelectro.ru/labelektro/index.php?con=catalog_akkum/hawker/hwk_datasafe_hx
Вот яса
http://avante.prom.ua/p16269402-akkumulyatornaya-batareya-yuasa.html
Изменено пользователем Alexeye
Вот яса
судя по моим скромным подсчетам) у хавка ток больше ,но внутреннее сопративление выше.за такие деньги я думаю тока кислота.:scratch_one-s_head:
...п.с. я свои ноунэйм-агм брал за 6500 штука- гена 100амп. ,твистер-f4-600 , магнат , даф5001 в 0.5 -нормально тащат второй год!
