Как подключить второй Генератор??
Беда в том что генераторы разной мощьности и работать нормально так просто они не будут. Вот если бы они были одинаковыми по мощьности то ставь хоть 4 штуки без проблем . А так получится что работать будет тот что мощнее а тот что слабее работать практически в холостую. Либо лепить схему согласования работы двух ген.
  • Ответов 52
VENOM
А сфоткай пожалуйста крепление генераторов ну и вообще как это на машине выглядит. Очень интересно:smile:
Гость стабильный
А на классику двойню никто не ставил???
можно поставить я думаю ВСЯКО прям! ибо дополнительно ставят компрессоры наддува....тоесть место там еееесть! с противоположной стороны карбюратора есть место-туда крячят компрессоры.естественно нужно сделать самопал крепление
VENOM
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
чтоб не создавать лишних тем спрошу тут. у меня есть гена на 55а и на машине стоит 55а, как вы думаете есть ли смысл ставить второй геныч? и если есть у кого какая нибудь схемка подключения 2-го гены? :smile:
авто ваз 07
авто ваз 07
Если гены одинаковых моделей (только одынакових), просто паралелиш и все.
я правельно понимаю?: что подсоеденив второй геныч в сумме у меня получиться 100 Ам?
или лучше купить гену от десятки на 100 Ам ? что скажите? :smile:
По идее лучьше 1 мощный гена чем 2 слабеньких. Я б ставил один на 100Ампер.
А парарлелить только одинаковые можно.
так у меня одинаковые! может и не стоит лишний раз тратиться? :wink:
Если можешь сменить 2 50-ки на одну 100 без затрат, меняй, если нет,
просто паралелиш и тоже есть 100:smile:.
У мну гена 3812.3701 на 95А, хочу еще один такойже.
авто ваз 07
Ненужен тебе этот 55а)) Закажи себе гену на 135 а или на 115 - оба они с десятки
Вот тема как такие генераторы на классику крепить
http://autosound.my1.ru/forum/34-16-1
Тут гена на 135 а http://old.autodealer.ru/price/part/125/?ff=y&name_short=396&city=%CC%EE%F1%EA%E2%E0#_
Потом если мало будет ещё один такой-же поставь))
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
У меня тут проблемы стали с генератором, греется ппц как рукой не докаснёшся
Из-за чего он так греется, может я слишком маленький шкив сделал и много оборотов теперь - вот и греется??
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
При работе генератор будет греться . Нормальная его температура может доходить до рабочей тем-ры двигателя и выше . Все напрямую зависит от того на сколько он нагружен. Чем выше ток проходящий через диоды моста тем сильнее он греется.
Т.е это нормально что они такие горячие???
Может шкивы стандартные поставить?
Он может из-за высоких оборотов грется?
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
