Как подключить второй Генератор??
Всем привет, у меня машина Нива 21213, там у меня стоит стандартный гена на 73 ампера, я добавил ещё один генератор с ваз 2110 на 115 А
Уменя получается что Оба АКБ стоят в багажнике, и от них идёт толстый провод на 2 ga на первый генератор
Уменя вопрос - как подключить дополнительный генератор???
Взять плюсовой провод от первого генератора? и провод возбуждения тоже? ну это типо запараллелить или нужны какие-то реле? :unknown:
Изменено пользователем VENOM
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
  • Ответов 52
2га это разве толстый :sarcastic:
чтоб объединить 2 генератора надо чтоб они одинаково вырабатывали напругу, а не тянул один другойблок управления на каждый свой, разница недолжна превышать 0,5В, чем меньше тем лучше
а разве 2 ga тонкий????
Так ты говориш что нельзя мне их два подключить????
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
2 га,это кг 35 по-мойму,а люди ставят по 50кг,да еще и несколько протяжек бывает......
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
Люди я тут за генераторы спрашиваю))))))
А вы мне за толщину провода)))))
:flag_of_truce:
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
ну эт так,кслову)))как сказал уважаемый Дмитрий,гены должны быть одинаковы,т.е. должны при одинаковых оборотах вырабатывать одинаковое напряжение(вольт),чем больше расхождение в выдаваемой напруге,тем хуже.а по-мойму,дело решается тупо обьединением "+"
Я боюсь что если их обьеденю то Новый гена спалит старого
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
почему же ты так думаешь?!интересно послушать
ну вот смотри как я хочу сделать:
Вот я поставил Геныч на 115 А, и веду плюс от него на первый генератор
А на первый - потому что от первого гены у меня лежит провод ТОЛСТЫЙ Сразу на два задних АКБ, два Титана 75 А
И провод Возбуждения так-же веду к первому генератору на 73 А
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
вроде не должно,акумы сами возьмут столько,сколько им надо,ждем совет Дмитрия!
Можно даже три гены поставить :biggrin:
Только смысла нету. Для зарядки двух аккумов вполне хватает одного рабочего генератора. Поставь Оптиму и не заморачивайся!
Спасибо тебе твой ответ мне в подключении генератора очень поможет
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
генераторы друг друга несожгут, просто может получиться так что на ХХ будет отдават одиин гена больше другого и при поднятии оборотов может получиться наоборот, в результате работать будет только один генератор, я тебе и говорю прежде чем их объединять плюсами надо чтоб наряжение на разных оборотах сильно нерасходилось
У меня в шохе генератор стоит напрямую с двиглом ,без всяких вязких муфт как на ауди,а стоит регулятор напряжения и все,думаю он поможет. так думаю...
Вообщем сёдня запараллелю и посмотрим что будет
К Маю месяцу заменю себе второй геныч, чтоб два одиниковых было
Вот например SMD так сделал, запаралелил 4 геныча по 350 А:
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
