Помогите выбрать саб в седан полка-короб
divirr
ЧВ под полку не влезет полюбому' date='у меня был ЧВ под 12 с настройкой 35Гц,и площадью 750кв.,так он весь багажник занимал,а вот хороший Фи под полку зайдет легко,проверено лично,еще и места куча будет.[/quote']
ну если бы взял 10ку или 8ку то ЧВ под полку бы залетел))) ну а так думаю ФИ со скруглениями, фазу с фланцами. вот думаю лучше 20ю трубу и фланцы выгнуть или щель и фанеру вывернуть?
20ая великовато...16ую!
щель - музыка
труба - давилово
никогда не понимал почему труба на давку, щель то тоже может быть на давку. квадратов 250 щель хватит же?
чем сильнее зажимаешь тем меньше горб на частоте настройки..
200-250
Зажимаешь что? Зажимаешь площать? Или делаешь уже?
Зажимаешь площадь и делаешь уже это одно и то же.
Имеется в виду зажимаешь/уменьшаешь площадь порта, получаем более ровную отдачу, делаем квадратуру порта по больше, получаем выше громкость, но практически только на частоте настройки, выше и ниже идет с сильным спадом.
Для одной 12" 200/250Кв максимум.
Щель, труба без разницы, что проще... думаю труба, но желательны фланцы - хотя бы от балды немного раздвинуть края трубы - взять дюралевый казанок и натянуть на него при помощи фена строительного или аккуратно горелкой. (сильно не греть сразу, труба будет заламываться, только краешек и постепенно/равномерно греем и потихоньку натягиваем.)
Труба проще, но я наверно буду щель с фанеры делать, по мне как то кажется что при таких мощностях труба будет деформироваться и закрепить трубу проблемней прочно. К тому же если делать фланцы с обеих сторон трубы то надо будет как нибудь аккуратно сделать стык а я не представляю себе как это сделать
Саб выбран, начинаю строительство, обсуждение тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=70675 Тему можно закрывать!
Изменено пользователем divirr
