как узнать настройку Бп-4
Н.кос
привет всем!
вопрос в том,как узнать настройку короба,динов то не видно?????
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  • Ответов 44
по импедансу может как то?
еще вопрос... как его ( БП4 ) посчитать правильно? фазик там считается, как я понимаю, так же, как и в обычном фи?
статью на АЗ читал. по порты толком нет ничего ...
154+ из багажника, и все :))
сам решил поэксперементировать,строю в соотношении 1/3 порт считал баспортом,пока только напилил,к концу недели соберу и на датчике погоняю!!!
Изменено пользователем Н.кос
Братан мы опытным путем шли.Как нам сказали в самом начале нашего пути никто не знает как оно считается правильно.А те кто постиг никогда не раскроют своего секрета.
Pride Car Audio Татарстан
у самого есть уже кое какие наработки,еще на 75ках эксперементировал,но небыло датчика,самый удачный еще храню.
а это строю на 6 десяток-совсем другая эпопея!!!!
привет всем!
Напиши марку динамика максимально возможные размеры и где саб будет работать.
построил короб, датчик в порт и погнал свипами. пик и будет настройка. в зя камере от объёма зависит настройка.
а ФИ камера не так же считается, как обычный ФИ. из за нагруженности ЗЯ камерой и противофазой объём и порт считаются другими способами. тут уж эксперименты рулят
в принцепе на эксперементы и наклон,не забывая про результат на датчике,в основном наклон на спл!
пилить люблю-одолею и это оформление!!!
привет всем!
И что это тебе даст в итоге? Вот возьми первый ящик с соотношением камер 2 к 1 и настройкой на 55 Гц и возьми второй ящик с соотношением 1 к 2 и такой же настройкой ФИ.В первом случае получим грубо говоря полосу 20-80,а во втором случае получим полосу 40-60,но с большим усилением и дикими временными задержками. Вот и повторю вопрос-что конкретно даёт настройка порта? Правильно,ничего не даёт она в отрыве от остальных параметров оформления,это же самое касается и обычного фазика.
Алексей это впринцепе понятно,при увеличении вентелируемой камеры кпд динамика значительно увеличивается,но при этом сужается полка,не могу понять как правильно расчитать этот пик который мне нужен.
строию одно горб уползает вообще не понятно куда,как его поймать не могу пока разобраться!!!!
в спикершопе смоделируй,там всё очень даже понятно
Denis.Ka
может что подскажеш из своего опыта?
Темка интересная у самого есть 4ре дина хочу попробовать БП4, но низнаю как? опыта с БП еще не было очень интересно будет послушать знающих в пилении этого чуда :flag_of_truce:
SQ HDC3.112*4+Pride8k
