Реле на Мехман 280
Может кто сталкивался и подскажет реле от гены какого авто может встать на место родного реле от мехи?
Проблема в том, что резко выросла напруга до 16.2 это длилось недолго совсем, потом гена сдох...Все подозрения на реле!
:facepalm:Печаль,прочитал твое сообщение в вк ещё:facepalm::facepalm:
Может диодный мост сгорел?
Лех ты же дц не продал а корпус у них одинаковый?может лучше его воткнуть?
Gorky Style
Леха, какой корпус у мехи?
многие детали можно в экзисте купить
маленький слим наверно 280ампер
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Мне местный умелец реле регулятор от УАЗа ставил выносной на проводах,если сильно надо могу сфотать завтра вечерком всю связку,как это работает не знаю,но работает
У нас на приоре стоят два аналога слимовского мехмана на 270а. Стоят они по разные стороны мотора. Работают они в разных температурных условиях- один нагревается от радиатора, другой от колектора. Реле-регуляторы на них нагревались по разному и гены начинали маросить. Поэтому было решено ставить с не большой дороботкой выносные реле-регуляторы которые закрепили рядом. Все заработало без проблем.
Поставил сегодня дц) доволен! Мехмана отдам недорого) если кому надо)
как до дома доехал? не свистел больше ремень?
DD Нижний Новгород
Привет да посвистывал 2 раза натягивал! Надо искать сварщиков и варить путные крепления!
К шетке напрямую провод припаевашь. покупаешь реле от шестерки за 75 рублей и запускаешь гену)
::yu::
Maks73rus, какой провод на до к щеткам припаять?
DD Нижний Новгород
Оффтоп
за сколько? В личку.
мишаня989, любой провод, если будет фотка то скажу точно что и куда паять.
::yu::
