Алексей_62 Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Товарищи такая ситуация. Проложен + и - от АКБ КГ-25. Хочу сделать питание больше объединив эти два кабеля и пустить на + а минус взять с кузова, соответственно продублировав АКБ на кузов. Так вот как их объединить? не видел дистрибьютеров чтобы на входе 2 разъема для КГ-25 а на выходе ну например 1-КГ-35 и 1-КГ-25 (ну или 50 и 25). Или может взять дистрию с 1 входом КГ-50 и запихать в него сразу 2 кабеля, но как это сделать надежно и правильно? Таких тем не встречал, жду вашей помощи. Ссылка на комментарий
Boff4ik Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Наконечники на провода и обжать, потом скрутить болтом и гайкой. Замотать изолентой, да и все)) Ну можно и в дистр засунуть, и не обязательно же занимать все отверстия) Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Алексей_62, че, решил поменять шило на мыло ??? Давай, вперед... Ссылка на комментарий
Алексей_62 Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Малыш, неужели с кузова настолько плохой минус? Kicx qs1.600 с уралом и на фронт иволга 100.4 Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Малыш, неужели с кузова настолько плохой минус? Kicx qs1.600 с уралом и на фронт иволга 100.4 Тянуть минус и плюс надо с акб! Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 с таким железом я бы вообще не заморачивался. щас возьмещь минус с кузова, а потом появиться тема хелп у меня фон ::yu:: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Тянуть минус и плюс надо с акб! :good: и только медью, желательно одинакового сечения. и чем больше сечение проводки (не кузова!!!!!!!) тем лучше. Ссылка на комментарий
Алексей_62 Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Малыш, то что + и - с кузова лучше я знаю. Но вопрос в другом. Во первых я справшивал как лучше объединить 2 кабеля в один. Как предложил в первом ответе Boff4ik я не хочу, не есть гуд. Возможно не сразу буду подключать 2 усилителя и оставлю кг 25 + и - для какса. Потом добавлю 1 КГ-50 и аодключу второй усь. А 2 проводки КГ-25 хочу соединить и получить КГ-50. А возможно для одного кикса сделаю из двук КГ-25 + а минус временно с кузова, обращаю внимание временно. Но Возможно ему и с КГ-25 пока будет норм, всего-то качать будет один урал. Т.е. с питание еще ничего не решено. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Малыш, то что + и - с кузова лучше я знаю. Но вопрос в другом. Во первых я справшивал как лучше объединить 2 кабеля в один. Как предложил в первом ответе Boff4ik я не хочу, не есть гуд. Возможно не сразу буду подключать 2 усилителя и оставлю кг 25 + и - для какса. Потом добавлю 1 КГ-50 и аодключу второй усь. А 2 проводки КГ-25 хочу соединить и получить КГ-50. А возможно для одного кикса сделаю из двук КГ-25 + а минус временно с кузова, обращаю внимание временно. Но Возможно ему и с КГ-25 пока будет норм, всего-то качать будет один урал. Т.е. с питание еще ничего не решено. Вовчик предложил неплохой вариант. Зря ты так. Обжать в наконечники,усадить термоусадкой, соединить болтом. Дешево и сердито:good: А от себя бы посоветовал,хоть это и не так просто и дальновидно, но все же. Определись ка ты сначала с количеством усилителей. Все пляски нужно и правильно начинать с именно этой точки отсчета. Отсюда и выберешь количество и сечение необходимой проводки, выберешь сответствующие номиналы предов, оценишь необходимость применения дистрибьютеров питания. Вместо запланированного тобою на будующее применения КГ-50 я бы советовал применить так же две протяжки кг-25:wink: и никаких временных вариантов связанных с минусом на кузов !!! Ссылка на комментарий
Алексей_62 Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Вовчик предложил неплохой вариант. Зря ты так. Обжать в наконечники,усадить термоусадкой, соединить болтом. Дешево и сердито:good: А от себя бы посоветовал,хоть это и не так просто и дальновидно, но все же. Определись ка ты сначала с количеством усилителей. Все пляски нужно и правильно начинать с именно этой точки отсчета. Отсюда и выберешь количество и сечение необходимой проводки, выберешь сответствующие номиналы предов, оценишь необходимость применения дистрибьютеров питания. Вместо запланированного тобою на будующее применения КГ-50 я бы советовал применить так же две протяжки кг-25:wink: и никаких временных вариантов связанных с минусом на кузов !!! почему лучше еще раз использовать 2 протяжки кг-25? Усилителей будет 2. Кикс с сабом и ивогла на фронт (но пока на фронт играть не будет, нужен фронт новый покупать.). Вот и думаю 2 кг-25 до дистров. от них кг-35(или50) до кикса, и от дистра до иволги 25. И минус КГ-50 до дистра и также развести по усилителям. А вариант 2 кабеля КГ-25 в один дистр под КГ-50 запихать не подойдет что ли? мне кажется нужно только решить вопрос как их "скрутить" чтобы было качественно и надежно... Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 почему лучше еще раз использовать 2 протяжки кг-25? Усилителей будет 2. Кикс с сабом и ивогла на фронт (но пока на фронт играть не будет, нужен фронт новый покупать.). Вот и думаю 2 кг-25 до дистров. от них кг-35(или50) до кикса, и от дистра до иволги 25. И минус КГ-50 до дистра и также развести по усилителям. А вариант 2 кабеля КГ-25 в один дистр под КГ-50 запихать не подойдет что ли? мне кажется нужно только решить вопрос как их "скрутить" чтобы было качественно и надежно... 2 протяжки по КГ-25 на плюс 2 протяжки по КГ-25 на минус по сечению равносильно одной протяжке КГ-50 на плюс, и одной протяжке КГ-50 на минус. только не совсем равносильно. лучше сделать все из кабеля 25 квадратов. Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 почему лучше еще раз использовать 2 протяжки кг-25? Усилителей будет 2. Кикс с сабом и ивогла на фронт (но пока на фронт играть не будет, нужен фронт новый покупать.). Вот и думаю 2 кг-25 до дистров. от них кг-35(или50) до кикса, и от дистра до иволги 25. И минус КГ-50 до дистра и также развести по усилителям. А вариант 2 кабеля КГ-25 в один дистр под КГ-50 запихать не подойдет что ли? мне кажется нужно только решить вопрос как их "скрутить" чтобы было качественно и надежно... Площадь 2-х кг25 будет больше чем одного кг-50 вроде так, если что поправте! на второй вариант лучше наконечник кг-70. 2 кг-25 ты не скрутишь и не влезут в один наконечник кг-50 Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Алексей_62 Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 на второй вариант лучше наконечник кг-70. 2 кг-25 ты не скрутишь и не влезут в один наконечник кг-50 Может и 70, не в размере пока дело, а в самой идее. Но остается открытым вопрос, КАК скрутить 2 кабеля получше? можно конечно опробовать тупо их воткнуть в дистр и винтом затянуть, но мало ли кто уже делал так или иначе и имеет опыт. Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Может и 70, не в размере пока дело, а в самой идее. Но остается открытым вопрос, КАК скрутить 2 кабеля получше? можно конечно опробовать тупо их воткнуть в дистр и винтом затянуть, но мало ли кто уже делал так или иначе и имеет опыт. Я пытался скручивать, не получалось. Просто обжимным стал 2 провода сжимать вместе, чтоб в наконечник сунуть. Может можно и скрутить как-то? Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Может и 70, не в размере пока дело, а в самой идее. Но остается открытым вопрос, КАК скрутить 2 кабеля получше? можно конечно опробовать тупо их воткнуть в дистр и винтом затянуть, но мало ли кто уже делал так или иначе и имеет опыт. Еще раз. Вовчик предложил хороший вариант. Тут главное только обеспечить максимальное пятно контакта между двумя наконечниками или наконечниками и дистрибьютером. Можно зажать и в один наконечник оба провода, но я считаю это не лучшим вариантом. В месте обжима, там где резиновая оболочка кабелей будет соприкасаться непременно образуется "шишка". Красиво? аккуратно ??? Надежно ??? сомневаюсь... Ссылка на комментарий
