sundown audio z18 v.3 помогите с коробом
Graf73
Доброго времени суток!)Прикупил вот такой комплект sundown audio z18 v.3 + Kicx QS-1.1000 будет играть в 0,5Ом в хетчбеке(лачетти). Помогите пожалуйста определиться с размерами короба, а то в этом толком не разбираюсь и на форуме ничего не нашел. Дилер по сандалю посоветовал 220л и порт 400кв см, как рассчитать длину порта и куда направить динамик и порт?планирую настройку около 33Гц.
Изменено пользователем Graf73
  • Ответов 54
Приезжай 14 в Саранск на соревнования,тебе пацаны прям на площадке запилят:biggrin:
Gorky Style
Prado, с радостью бы приехал, но учеба не дает да и самому интересней сделать:sorry:
Все вверх пили литров 200 будет достаточно.18 ниже настройка просится:wink:
Gorky Style
Prado, слушаю так то разную музыку, в настройке особо не понимаю че да как, новичок:blush:буду рад совету и предложениям:drinks:
настроечку герц 28 в самый раз для 18хи) тоже думаю 200 хватит, будет не хватать, перевернешь дин, т.к. мощи для зедки немного будет лететь
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
halera, спасибо) а не подскажешь какой порт делать и какую длину его на такую настройку?
Почитай мою тему может интересно будет:hi:
Оффтоп
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
так то разную музыку' date=' в настройке особо не понимаю че да как, новичок[/quote']
теперь негров полюбишь :pardon:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Кончится всё это тем,что динамик попадёт в ремонт.Особенно после того,как на частоте настройки порта бедный кикс поднатужится и даст такое количество искажений,что катушке деться будет некуда,кроме как из состояния металла перейти в состояние угля.Да и низа там в киксе не было никогда,думайте хоть что новичкам советуете.
Кончится всё это тем' date='что динамик попадёт в ремонт.Особенно после того,как на частоте настройки порта бедный кикс поднатужится и даст такое количество искажений,что катушке деться будет некуда,кроме как из состояния металла перейти в состояние угля.Да и низа там в киксе не было никогда,думайте хоть что новичкам советуете.[/quote']
Да вы прям круче Ванги уже.Стоял такой короб в хэтче и в ремонт ни усь не саб не уехал:wink:
Если накрутить и бедный кикс даст тех самых искажений катухе уже будет *** на короб.
По джентельменски.дали бы свои рекомендации.
Gorky Style
Но и не играл толком:biggrin:
Какой смысл брать усилитель на бас,который этот самый бас не воспроизводит? Ну и 18 естественно будет работать ниже,чем 12 и 15,это спору нет,но в свете всего вышеперечисленного получится-то так,что человек выпилит один ящик-не играет,выпилит другой-тоже не играет,потом если упорство всё-таки победит,то он поймёт,что не в ящике дело оказывается.
Давайте поступим гораздо проще-пускай топикстартер сделает такой сундук,потом он в результате неправильной настройки порта получит дикий разброс по временным характеристикам и как следствие-провал на АЧХ в районе 40-45 Гц,во что это в итоге выльется? Правильно-создание темы "сандаун не играет как надо".Почему баса не будет в одном диапазоне,а также на самом низу-написано выше.
Ну что теперь выкинуть усь?Или пилить короб на 40гц?
тем более самому интересно,так пусть пройдет через все 9 кругов ада:biggrin:
Gorky Style
