stimorol Опубликовано 7 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Всем привет . Для первой версии данне известны: ФИ - 49 литров чистого объема на динамик, настройка 28-36гц ЗЯ - 35-52 литра А вот для V2 на сайте(https://www.skaraudio.com/skar-audio-vvx-12v2-600-watt-rms-subwoofer.html) рекомендованный объем ЗЯ допустим 1-1,2 Ft*3, что составляет 28,3-33,9 литров, что смущает. Так же как стало известно, параметры ТС с сайта расходятся с брашурами идущими в комплекте. Может кто подскажет рекомендованные объемы, хочу пилить по ним так как слушаю больше электронной чем негров. Буду делать ФИ, ЗЯ и ЧВ, потом выберу какой больше нравится. Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 7 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 рекомендации врятле уйдут далеко в разнос. делай заведомо больший объем литров 40 в ЗЯ 55 в фи по чв 1.5 -1.6 Sd там после прослушки сам посмотришь, будет нужно - уменьшишь. вообще по логике если электроника, то в зя 28-33 л чистыми фи 50-53 литра Чв 1.3-1.5 Sd для более ровной полки. настройку ниже 37 не загоняй 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
Nikitos211 Опубликовано 7 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 У меня в фи 60 литров и 160 трубой на 30 герц играл XS+SK-1500.1+Две 12-хи VVX Краснодар SPL City Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Марсель 116 сказал: рекомендации врятле уйдут далеко в разнос. делай заведомо больший объем литров 40 в ЗЯ 55 в фи по чв 1.5 -1.6 Sd там после прослушки сам посмотришь, будет нужно - уменьшишь. вообще по логике если электроника, то в зя 28-33 л чистыми фи 50-53 литра Чв 1.3-1.5 Sd для более ровной полки. настройку ниже 37 не загоняй Может хоть 45 в зя сделать? Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 8 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 stimorol сказал: Может хоть 45 в зя сделать? 45 много, на ход быстро выйдешь. хотя если твоя цель сделать саб для поддержки фронта - то можно, играть будет ниже и "мягче" тут уже ввалить и попонтаваться не получится- ход не даст :hi: 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Марсель 116 сказал: 45 много, на ход быстро выйдешь. хотя если твоя цель сделать саб для поддержки фронта - то можно, играть будет ниже и "мягче" тут уже ввалить и попонтаваться не получится- ход не даст :hi: Цель попонтоваться никогда не преследовал, звук всегда исключительно для себя. Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Покритикуйте... Появилась такая идея, сделать короб фи со съемной крышкой фазоинвертора, при снятии которой уменьшается длинна порта соответственно увеличивается настройка с 30 до 39 герц. Скорость воздуха меняется с 6,8 до 8,85 мс., Площадь порта 259кв.см., длина меняется с 142 до 77.9 см. Собственно чертеж ниже, вид сверху, дин направлен вверх, желтым обозначено увеличение порта при установки снимаемой крышки. Высота чистая 32.4 см, общая высота 36 см., толщина материала 1.8 мм. Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Можно также разместить дин вперед, но тогда при установке крышки он будет внутри ваза Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 9 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 stimorol сказал: Можно также разместить дин вперед, но тогда при установке крышки он будет внутри ваза вот это уже дело, делай! уверен, что при настройке 30 Гц - он тебя порадует! :greeting: тут только эксперементы, так и запилишь себе свое звучание) удачи , друг) :hi: p.s. предполагаю, что настройка уползет в низ, так что после сборки короба прогони синусы... 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Марсель 116 сказал: вот это уже дело, делай! уверен, что при настройке 30 Гц - он тебя порадует! :greeting: тут только эксперементы, так и запилишь себе свое звучание) удачи , друг) :hi: p.s. предполагаю, что настройка уползет в низ, так что после сборки короба прогони синусы... Спасибо за такую поддержку)) естественно сделаю отчетик. Дак куда всеже лучше дин направить? вверх как на чертеже или в номер?(но тогда дин будет внутри фаза при 30 герцах). Для ЧВ это было бы хорошо если дин оказался бы в порту, динамик был бы лучше задемпфирован а вот в ФИ не знаю :unknown: . Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 9 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 stimorol сказал: Спасибо за такую поддержку)) естественно сделаю отчетик. Дак куда всеже лучше дин направить? вверх как на чертеже или в номер?(но тогда дин будет внутри фаза при 30 герцах). Для ЧВ это было бы хорошо если дин оказался бы в порту, динамик был бы лучше задемпфирован а вот в ФИ не знаю :unknown: . дин в фи в порт не выводят. по общему направлению если седан - то все в салон все в номер дин в салон порт в бок дин в номер, порт в бок если хетч- все в стекло , все в номер покрутишь коробок - сам поймешь как лучше играет:i_am_so_happy: 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Марсель 116 сказал: дин в фи в порт не выводят. по общему направлению если седан - то все в салон все в номер дин в салон порт в бок дин в номер, порт в бок если хетч- все в стекло , все в номер покрутишь коробок - сам поймешь как лучше играет:i_am_so_happy: Будет динамик в лючек бензобака, фазик тоже при 30hz, при 39 hz фаз в номер. Либо дин можно вверх, но т.к. седан то думаю вверх не к чему, иначе никак не расположить и покрутить не выйдет. Может сразу порт внутри подрезать чтоб настройка вниз не поползла? На сколько только? Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 на сколько примерно может уйти? может расчитать на 40 или 41 длину порта и на разницу обрезать? Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 10 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 если считал по басс порту - вычти 15% от длины это как раз то виртуальное удлинение, которое появляется из за того, что порт расположен по стенке... 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
stimorol Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Марсель 116 сказал: если считал по басс порту - вычти 15% от длины это как раз то виртуальное удлинение, которое появляется из за того, что порт расположен по стенке... Чувак ты меня прям выручаешь. Побольше бы таких отзывчивых пользователей.) 15% как я понимаю от всей длинны порта на 39герц, но у меня на выходе будет еще стенка. Получится так: когда съемная стенка будет убрана, при выходе из порта еще 8 см. Будет продолжаться боковая стенка, крышка и дно короба. Когда я буду ставить съемную стенку, получится еще один изгиб порта на 90градусов. Надеюсь понятно описал. Ссылка на комментарий
