Мост в один Ом???
Hellscream
Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем, по характеристикам Hifonics Colossus 2 минимальный импеданс в мосту 2 Ом, если запустить в мост на 1 Ом на повседневе - сгорит??? Подскажите мужики, чёт страшно за него!
86 регион.
Если страшно то зачем рисковать? Подключи на 4
ааа...всетаки интересно))) имхо если обеспечить окккуительное питание....ничерта ему не будет...тем более реальное сопротивление при игре будет куда выше 1 ом
или бэри дин шоп скоммутировать в 2 ом...мощи у тебя много в усе на 2 ом....
В смысле куда выше 1ОМ? а какое оно получится тогда?
86 регион.
Потому что есть мысль купить динамик, а там только на 1 Ом комутация!
86 регион.
Когда подключаешь усь в 1 Ом, это ещё не значит, что усь будет работать в 1 Ом. При амплитуде диффузора сопротивление катушки меняется в магнитном поле. И называется это не сопротивление, а импеданс.
Можешь проверить: измерь тестером сопротивление катушки, и надави на диффузор. Посмотришь, что покажет тестер. А измерения выложи здесь на всеобщее обозрение.
не мой случаем?:biggrin:
Ну почему бы и нет!:biggrin:Я смотрю ты в одной теме предлагал его за 12, думаю мне как зёме до 10 скинешь!:drinks:
86 регион.
Ну так всё-таки как думаете, стоит его подключать на такое сопротивление! Фирма вроде серьёзная!(сам себя успокаиваю)!
86 регион.
Странный ты человек....
Если я тебе скажу подключай, а кто то скажет - не стоит, как ты поступишь?
Даже если ты подключишь усь в 1 Ом, и он не будет защищаться, ты тогда саб клиппом спалишь!
Ты свою точку зрения высказал, от души тебе, тут ещё много людей которые может сталкивались с таким вопросом! И ещё, с определениями поаккуратней будь...это так, совет... Кстати любой саб можно клиппом убить, причём тут подключение на 1 Ом?
86 регион.
в любом случае....питать и еще раз питать его....хавкер в помосч...
Гы а катухи у ххх то по 1,3 ом;)
Я лично! вообще не рекомендую на повседневное использование грузить усилители ниже заявленного! там и так завышенные хар-ки(в основной своей массе)...
+1000 , тогда интересно зачем вообще ту информацию (о номинале включения) писали ....:sarcastic::sarcastic: так просто, по приколу:wacko2:
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
