просад
Всем привет. такая проблема: продублировал я провода (+ и - кг25) от аккума (56а) до гены (115а), вольтаж в сети стал повыше (ну, это вроде бы хорошо). но иногда на полной громкости на той же кока коле происходит пук что ли саба, скорее всего из-за того, что усь уходит кратковременно в защиту, т.к. я один раз в такой момент увидел что на него аж 15 вольт прилетело. еще заметил что это происходит в основном когда трогаюсь с места. парадокс в том, что после того как кинул провода рез подрос на 0,4 дб примерно, но теперь приборка стала мигать в такт музыке. понимаю, что нужно еще доп аккумы итд, но интересно, почему так стало после казалось бы наоборот полезной операции. не гена ли чего чудит это?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
вот блин, не в той теме написал случайно. Админы, перенесите в раздел питания, пожалуйста
160,6 db @ 40hz
сегодня заметил, что на заниженной кока коле бас тоже местами пропадает на большой громкости. причем вольтаж при этом не просаживается а также 14
160,6 db @ 40hz
смени усилитель, в чем проблема. как ты собираешься диагностировать проблему?
усилитель смотрел за день до этого, по внутренностям все в идеале. появилось именно после протяжки новой
160,6 db @ 40hz
кислота тоже как-то внезапно. контакты проверял все, тоже нормально все
160,6 db @ 40hz
тогда к Кашпировскому, раз методом тыка не получается...
Просадов нет а усь вырубает! Как так? Просад на усе меряешь? 15в космос для 115а гены при нормальной температуре! контакт у ремоута еще может быть! Может сам усь хондрить( подцепи на прямую к аккуму коротким проводом) Из за контакта на линейках тоже в теории может быть но только если надорван где что мало вероятно! иди методом исключения проверяя каждый узел по очереди и найдешь слабое звено +100500 :hi:
::yu::
nCuX, почему так? а диапазон работы какой?
160,6 db @ 40hz
блин. катострофически напрягать стало. если басс в песне 30 или ниже, и сделать погромче, то сразу затухать начинает. раньше же такого не было. кислотанапругу держит, после ночи на холодную 12,6-7 стабильно
160,6 db @ 40hz
дуй с вольтметровм под капот,цепляй на гену..газуй и смотри что с вольтажем..если скачет,то тут экстрасенсом не надо быть чтобы понять что пипец регулятору...я продублировал,таз ехать перестал вообще,это обьяснимо
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Ребят, все гораздо проще.. сейчас все контакты заново проверил, до этого смотрел только на те, где кабель крикручен к клемме и к усю. в общем это сама клемма раскрутилась/не затянули на акб. сейчас всё подтянул и нормально стало. дурак, что сраззу не проверил. а, и еще, продублировал массу на кузов посильнее, но приборка моргать слабже не стала:nea:
160,6 db @ 40hz
