Колхозный Low-pass стоит ли?
Эдуард-116
Приветствую, может кто знает, можно ли установить катушку индуктивности как в пасивном кросовере только отдельно прямо перед мидом на плюс дабы когда на клубняке непорезанный забирается высоко и неприятно на ухи давит, судя из таблици катушка должна быть 0,1мГ(микрогенри) для среза 5кГц LPF, так вот вопрос: кто нибудь резал катушкой только мид, то есть получается LPF первым порядком с затуханием 6дб/окт. какие минусы, кроме затухания 6дб/окт.
З.Ы.: резать буду DD VO W10 снизу порезан с 80-100 примерно.
Продаю: ESX SX1240 состояние идеал.
А никакого затухания не будет особо, нужен как минимум 2-й порядок. Да и резать пониже придётся
Но если вторым порядком резать сдвиг по фазе 180 градусов, то есть нужно будет поменять местами плюсы и минусы? а если уж на то пошло, то можно заморочиться над третим порядком, это 18Дб/окт как и в усилителе с5с и с3б, думаю будет лучше если влияния одного динамика на другой и соответственно наоборот будут одинаковы. Если знаешь то поясни как подобрать катушки и конденсатор для построения третьего порядка, слышал на уровне слухов, что для второго и выше порядка кросовера нужно как то по другому вычислять их наминал. заранее спасибо.
ЗЫ: В2 порезанны отдельным усем с5с с 5кГц. w10 висит на с3б.
Изменено пользователем Эдуард-116
Да как это не будет ???:biggrin: будет, и величина затухания даже известна - 6 дБ/октава. Важно правильно выбрать частоту среза, ну и сответственно величину индуктивности катушки...
Ну конечно известно что 6дб/окт. Только вот это будет действовать с применением цепи цобеля, а без неё получится некое "подавление ВЧ составляющей"
Возможно да, возможно нет:biggrin: тем более что на ВЧ третий порядок, и ещё тем более что НЧ и ВЧ разнесены в пространстве.
:biggrin: а ТСу чего надо ???:wink: ты вроде сам уже запутался...
необходимо и достаточно:hi:
Ну в принципе да:smile: Запутываться то ещё рановато, но вот планку необходимо и достаточно уже переступил похоже:biggrin:
Так все таки 6дб/окт хватит или лучше над 3м порядком заморочиться для первого знаю просто 0,1 микро Генри а вот для последующих нужно как то высчитывать.
Попробуйте, может быть вам покажется достаточным катушки. Только вот значение индуктивности в вашем случае не микро, а милли генри.
Спасибо, я и имел в виду мили просто плохо разбираюсь в обривиатуру mH))) воспользуюмсь вашим советом для начала опробую просто катушку потом если дело не наладится заморочусь с трети порядком.
