Вопрос. Расстояние от порта до верхней стенки
Qvert
Всем привет. Собираю корпус для FI Q15. Посчитал порт, выпилил. Вопрос, расстояние от конца порта до верхней стенки получается приблизительно 8-10 см. Это допустимо или необходимо больше?
Изменено пользователем Qvert
4 раза перечитал,не понял про какое расстояние идет речь...
Баса как и денег,много не бывает :wink:
расстояние внутри короба. от начала порта до стенки. в басспорте есть параметр: "максимальная амплитуда колебаний". если я не ошибаюсь,это оно и есть ..
Если не стоит задача, понизить настройку, задушив внутри порт, тогда расстояние от стены и входа в порт ну ни как не должно быть меньше 20/25См.
8/10см, настройка упадет на 2/3Гц и снизится отдача, но получится более ровно в отдаче.
