Нужен совет бывалого!
den99.85
Всем пт,есть у меня ус Alpine MRX-M100,его Выходная мощность, 2 Ом: 1000
Выходная мощность, 4 Ом: 600 Вт ,машина седан,стою перед выбором саба либо 2 голов DD или 2 голов JL Audio,склоняюсь к 10" для быстрого басса,какие выбрать и по сопротивлению чтоб подошли,слушаю транс,заранее спасибо
::bb::
разница будет...,если вы хотите максимального качества ,то 1 дин вешать в 4ома, смотря что вы под качеством подразумеваете) скорость и точность в 2ома подубавятся,но думаю,для транса нормально будет,потом может усяку поменяете на более шустрого,а может и этот полностью устроит)
не слышал я вашего уся(
Блин,я хз че делать,усил не охото продавать,расскачивал ALPINE1542D на ура,теперь охота не давления,а максимального качества
::bb::
в зя сабы и возможно все устроит,не слышал альпы младших линеек,только пдх,с контролем у них все в порядке,ваш ,я думаю,должен быть неплох)но это надо слушать)
  den99.85 сказал:
а в 2 ома на качестве не отразится?
этот усел хорошего качества и выдает хороший звук и хороший контроль. цепляй смело в 2ома разницу ты не почуешь вообще
Изменено пользователем ivan7812
:sarcastic:
может все таки использовать одну голову на 12" с фазиком? или 2 по 10"
::bb::
  den99.85 сказал:
лучше все таки 2 по 10 как ни крути
:sarcastic:
