152.2Db solox 18 +xxx 6500
Аудиосистема строится на соревнования по максимальному звуковому давлению.Постоянно поднимается рез,проводятся эксперименты
Состав системы:
авто 2112
сабвуфер Kicker solo X 18 катухи 2+2
Усилитель Soundstream xxx 6500d
питание: 2 акб 55А\ч кислотное, 2 + и - по 35кв.мм, 2 генератора!!!
ФИ ящик 90 литров 6 по 100мм фазики
результат показан на usb bass metr 152,2 Дб
Изменено пользователем meloman
  • Ответов 63
  pox73 сказал:
Это что так высоко пик был?:scratch_one-s_head:
За рез:good:
пока что так,это не окончательно,начинали давить с 33гц 147+ на музыке:biggrin:::hair::
Не плохо, прям не плохо!:good:
питания совсем не хватает усь только на первом замере отрабатывает при зарядке мин 10 двумя генераторами)),второй третий замер усь уходит в защиту,просадка ниже 10В,беспокоюсь за усь
а схему подключения второго генератора не обьясниш?мне электрики говорили надо на них одно реле зарядки и какая то там схема не помню точно для уравнивания напряжений. а если просто параллельно каждый со своей таблеткой то может от одного генератора на втором обратный ток быть из за разности напряжений
Чет мне кажеться ющег пабольше 90л,хотя это фото.А какой длинны получились трубы?
  meloman сказал:
Чёта низковата просадка.. не должно быть такого от одного такого уся , да ещё в 1ом.
Этот усь нада бы в 0,5 на замер. Будет то что надо. Акум надо смотреть, уставший он видимо в хлам.
А в данной ситуации при условии этой мощности , рез не плохой.
Надо с питаловом поработать и второй усь мостом вешать. вот тогда всё станет понятно. Должен быть либо хороший рез. либо очень хороший.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  meloman сказал:
а до скольки (максимально низко) вольт можно допускать просадку, чтоб акустика не уходила в защиту,ну и соответственно чтоб не спалить её?
  mail14 сказал:
от уся зависит. ххх6500 боиться ниже 11в, м3 ниже 10в работает итп....
владельцы сс ххх говорят что если просадка ниже 9вольт, вышибает транзисторы блока питания(((
  Маклай сказал:
сегодня поработал с питанием 152,5 ,просадка мин 12в.
но почемуто все равно усь уходит в защиту,не пойму в чем причина?Сначала уходил из за магнитоллы,ее криво подключили к прикуривателю,переделал от акума,но все равно в защиту периодически уходит,неужели импеданс сильно низкий на частоте 57гц,катухи 2по2 то есть 1 ом:flag_of_truce:
  pox73 сказал:
Ящик однозначно получился больше 90 литров, и настройка походу достаточно низкая
присмотрись на картинку с ящиком,там почти пол ящика убавлено:smile:
