Не могу понять в чем дело(
hapl_st
Уважаемые форумчане, беда следующая: имеем 2 12 р-ки старого образца играют от pca-2000 в один ом, проводка нулевка, все было хорошо, но вот звук стал слабее и на большом гейне динамики начинают хлюпать, пропали просадки, как будто усь не отдает мощу, визуально все в норме, ни че не горело, запаха нет, линейки в порядке. Может у кого было подобное, на что обратить внимание? Сопротивление динов мерял, все а параллель 1,4-1,5 оМ.
епт! афтар как "эхо войны- старый партизан из окопа вылез со своим "ппш"!)))
  DjonBodroff сказал:
:lol::sarcastic: +100500
:sarcastic:
  hapl_st сказал:
когда будет громко- померяй
Clarion dxz785+AlpineF407+Rainbow165+DD AT28
А что даст замер на громкости?
В том и дело, что с ушами все норм, даже на маленькой громкости чувствуется что как то не так играет саб, призвуки будто мощности не хватает, говорю же раньше просадки до 11в были, теперь ниже 12,8 не бывает.
Еще на небольшом гейне появился ход у динамиков, которооо раньше не наблюдалось.
Вытащи Дины из корпуса и проверь их,у мну было подобное-оказалось оторвалась ценрирущая шайба на одном дине,оборвало катушку
  hapl_st сказал:
проверь не перебит ли межблок если коммутация через 2 RCA и сигнал на входе суммируется.
Дело не в сабе, от другого уся все нормально играет, линейки менял, без разницы, еще заметил такую хрень, саб отцеплен от уся играет только фронт, и когда громкость добавляешь на усилке на саб начинают мигать лампочки то красная загорится то зеленая, под нагрузкой такого нет.
По ходу в усиле что то сдохло(
  hapl_st сказал:
похоже действительно усилок устал..
