2 х AQ 210 + Kicx QS 1.1000 + КГ 75
Доброго времени суток :hi:
Хочу поделиться результатом проделанной работы.
Имеем - 2 Аудика 210 в коробе, Кикс 1000, проводка КГ 75, второй акб в багажнике. Машинка - Мицубиши Галант 97 года (седан). Рез - 140,0 дБ на 48 герц.
P.S. Делимся мнениями, пожеланиями, и так далее. Я новичок в автозвуке. :)
Изменено пользователем shumaxerGT
radikal, Терпят только в путь. Главное не переусердствовать с настройками :wacko3:
Если честно думал рез будет повыше и герцы ниже (40 - 45) но как понимаю это зависит от короба.
Бери трубу 160 и порт в крыло будет 142+ я думаю
Хотя и так результат весьма достойный, КГ75 грамотный подход к проводке очень похвально
Team "Диванные эксперты"
По поводу настройки да это зависит от коробо но не всегда, в некоторых авто такие кузова и пики что они вытягивают пик высоко чё только не делай с ним. А так конечно можно попробовать понизить настройку
У короба настройка в районе 37гц.
Обычный музыкальный ящик.
А то что пик на 48гц скорее всего резонанс салона влияет))
Рез можно поднять без проблем.
А такое направление порта было выбрано с точки зрения "полезного" пространства в багажнике. По бокам короба хозяин возит всякие вещи))
Изменено пользователем Русик
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Русик, Короб хороший. Я доволен как .....(выбирай сам) :biggrin: Из чистого любопытства - чем и как можно рез поднять?
Русик, Результат хороший. Если можно поднять рез имея то что есть - давай попробуем если тебе интересно.
Новый короб нужен.
Порт больше площадью и вбок прямой, объема меньше. настройка в районе 40гц.
Давить будет больше) но бас будет жестче.
На повседнев этот короб лучше я считаю)
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Пили пили пили, объем уменьшай и порт в крыло)
ps почему то всегда думал что кг-50 максимум залезает в 1.1000 ))
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
рез начальный, эксперементируй и читай на них снять можно 145-ть точно, на чв если правильно короб поставить и запилить правильно, если это чв то площадь порта на выходе:biggrin: должна быть как минимум 1000 квадратов, на трубу сажай правильно кто то говорил и будет тебе радость)
