Инструкция к audison lrx 4.300
Помогите скачать инструкцию к данному аппарату на русском языке
Изменено пользователем Серега К
Хочу привлечь внимание
9812. lrx 4.300. pdx 1.600
А что по картинкам трудно понимается? :)
Картинки- картинками ,а все -таки инструкция не помешала-бы
тоже давно и долго искал инструкцию , нашел тока за деньги на сайте, ты спрашивай , мы ответим...
http://www.audison.eu/ Там по картинкам довольно понятно:)
Завтра планирую инсталяцию уся , поэтому нужна помощь спецов.
Голова пионер 77 .На фронт: focal 165 k2 p (правда не поканально, а через родной кроссовер),
для подзвучки на тыл: infinity REF 6010 (тоже через родные кроссоверы).
Саб играет через моноблок.
Подскажите, пожалуйста первичные настройки уся для моего случая.
Всмысле: какую кнопочку вдавить, какой переключатель куда переключить.
Красную не нажимай!!!
П.С. Усилители настраиваются достаточно одинаково, фотку что ль панельки управления выложи
Audi A6 Bose :(
http://www.audison.it/content/eng_lrx4manuale.pdf
Вот ссылка, правда на англ.
Не понятно -куда подсоединять управляющий провод с головы?
Что у него на брюхе за переключатели?
С последним вопросом разобрался -со стороны предохранителя слева торчит три папы (меня интересовал самый левый-remote in)
Вот с другого сайта подсказал мне товарищ.
На сколько я понял усилитель планируется использовать на фронт и тыл. При использовании двух пар межблочников (фронт и тыл соответственно) переводим переключатель IN SELECT внизу усилителя (под прозрачной крышкой) в положение 2 IN, если межблочников одна пара в положение 1 IN. Переключатель X-OVER в положение ON если планируем использовать кроссовер усилителя, OFF если используем усилитель в полную полосу. Регуляторы чувствительности каналов фронта (A) и тыла (B) (по мануалу "3" и "4" соответственно) думаю допустимо поставить в среднее положение для начала. Кнопки "5" и "6" включают моно режим для фронта и соответственно тыла (в случае использования усилителя для фронта и тыла должны быть НЕ нажаты). Регулятор "10"-частота среза ФВЧ для каналов фронта, "9"-частота среза "8" порядок ФНЧ "7" включает сабсоник для каналов тыла при включенном кроссовере (переключатель X-OVER в положение ON). Вот как то так. Надеюсь ни чего не напутал.
Меня беспокоит то, что у этого уся один линейник может становиться как входом так и выходом. Это правда?
лучше уровень поставь меньше среднего положения, а вообще на слух покрути-как на макс. громкости искажения появяться на 2 часа наз открути.
да становиться , это помойму когда в режиме 1 In на задней крышке.
Изменено пользователем Yap
Все правильно. В твоем случае X-over включать не надо. Если для подзвучки, то можно включить кросс а тыл пустить не в полную полосу, что бы не перетягивал сцену назад, то можно подрезать фнч, а фронт фвч. Там кстати под крышкой снизу есть съемные резисторы, как я понял это сабсоник, с завода стоит на 20 герц.(регулировать можно в пределах 16-31 гц.)
Изменено пользователем ***миха***
на брюхе переключатель in select если у меня два межблочника (на тыл и на фронт) то его переключить c 1 in на 2 in. Или я ошибаюсь?
Вопрос про x- over? Его в основном включаютнужно если делаешь поканалку? Я прав?
Если две пары линеек, то в режим 2 in. x-over включает кроссы на усиле.
Поставил, подключил, работает. Надо регулировать теперь у спецов.
Инструкцию выслали добрые люди....
Тему можно закрывать..
Доброго времени суток.
Вопрос по этому усилку 4.300
Как нить заставить усь работать на мидбасы в стерео режиме, резав их фильтром вч можно? Это ж каким нужно быть неадекватом, сделав фильтр АЖ до 5кГц для саба.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
