БанПас для Эрки
Радик ты меня запутал на фиг.Гг.На сколько я понимаю пан бас (или как правильно писать) это когда дин заключён в оформление ЗЯ (1 камера) а рядом с личевой частью дина находиться 2 камера с портами.Или я заблудился???
  • Ответов 36
Саш я сам не знаю как правильно. но у меня щас дин и фазики в одной камере + 1 камера без всего в нее дин выходит лицом :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Ну даже если так то как дин то выташить?:)))))
то что привели выше БП 4 порядка, какого порядка то надо? вообще всегда камера с жопой динамика больше чем та, где морда. собирай рупор сразу, :biggrin: чертежей готовых могу подкинуть
Чтобы его вытащить, туда его нужно положить!
Audi A6 Bose :(
Я так понимаю в любом случае получаеться что задняя стенка хоть и съёмная но всё же её в любом случае на герметик садят?А потом в случае чего отрывать её:(
По сути 4 и надо.Ну по крайней мере я себе так и ПБ представлял.Чаше всего 4 порядка делают?От чертежей думаю ни кто не откажеться:))
И можно ещё такой вопрос.В чём принципиальное отличие не в теории а в практике ФИ от ПБ ?В теории я читал что у ПБ наибольший КПД это можно понимать как то что он "давить" будет больше или я заблуждаюсь?
Можно попробывать на съёмную стенку там где будет стык:
1) наклеить _одностороний_ скотч, промазать ящик герметиком и вставив стенку, притянуть шурупамя или конфирматамя... дождаться высыхания открутить шурупы и проверить съемность
2) но проще наклеить на стенку уплотнитель и притянуть шурупамя
Audi A6 Bose :(
Мну кажется самое простое сделать, чтобы мона было динамик вытащить, это сделать вставку из оргстекла, например как в этом конкретном случае - http://www.avtozvuk.com/az/2006/12/104-115-gz.html
Изменено пользователем Hellscream
86 регион.
Мну кажется самое простое сделать, чтобы мона было динамик вытащить, это сделать вставку из оргстекла, например как в этом конкретном случае - http://www.avtozvuk.com/az/2006/12/104-115-gz.html:hi:
ссылка битая:smile:
