Скачать актуальный Софт, Прошивки, Драйвера
Dr.Gonzo
  Руслан86 сказал:
Помогите плиз..... скачал андройд версию, заплатил как положено, а оно в демо режиме (((( чё делать ???
всё время показывает что 155 валит )) там где нужно выбрать устройство только DEMO и Built-in Mic
Нужно найти устройство блютуз ,сделать сопряжение ,потом заходишь туда где демо там высветится датчик твой выберешь его и запускай .
  • Ответов 115
Как можно понять работает датчик подключенный к планшету или нет? При попытках замера показывает неверные данные. На другом смартфоне нет в списке устройств.
  BRB сказал:
В бесплатной версии ПО будет показывать не верные значения.
Покупайте полную версию!
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Рады сообщить что вышла новая версия Measuring Center for Windows 2.5.3!
Основным нововведением стала возможность измерения звукового давления и вольт-амперных характеристик на одном экране!
Есть возможность удержания максимальных и минимальных значения тока напряжения и мощности. А также удержание значений достигнутых в момент максимально звукового давления.
Качаем бесплатно тут
http://www.spl-lab.ru/download/SPL-LAB_MC_Windows.zip
Spl-Lab
Выпущено очередное обновление Measuring Center for Windows до версии 2.5.4 – добавлены: калибровки Term-Lab Magnum!
Spl-Lab
Выпущено очередное обновление Measuring Center for Windows до версии 2.6.2 –
добавлено подавление шумов при измерении токовыми клещами!
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Помогите! Купил ЮСБ БАСС МЕТЕР, проверил нра ноуте, всё норм работает, а на телефоне в бесплатной версии программы только демо, хотя сам телефон датчик видит и определяет его как аудио кодек, а в программе только демо. П.С. телефон видит норм юсб мышки флешки и т.д. и т.п., может я что то не так делаю?
  Дмитрий1988 сказал:
Тут к сожалению универсальной методики нет.
Только попробовать обновиться до последней версии ОС и сбросить параметры ОС.
Spl-Lab
Подскажите, у кого получается зафиксировать среднее значение в программе для андроида. А то у меня в режиме AVG SPL программа показывает результат пока идёт заданное время и сразу по истечении заданного времени сбрасывает на 0дб
  Дмитрий1988 сказал:
Да есть такой нюанс - когда будем обновлять - поправим.
Spl-Lab
в будущих прошивках для lcd bassmetr есть ли возможность добавить функцию замер среднего значения за определенное время?
  SwypXD сказал:
LCD BASS METER снят с производства
на замену NEXT-LCD
и Mini Bass Meter
В первом данная функция реализована - режим AVG
последнем в будущем возможно будет реализована
Spl-Lab
  Dr.Gonzo сказал:
на замену NEXT-LCD
и Mini Bass Meter
Видел видео где с лсд басс метра замеряют среднее значение, можно ссылку на эту прошивку?
  • тема был откреплён
