Пенопласт + монтажная пена
XSTAN
Хочу утеплить гараж пенопластом и скрепить его пеной
Но мне сказали что монтажная пена разъедает его и нужна какая то специальная, стоит 500р балон ((
Кто может пробовал съест пенопласт или нет?
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
Я устанавливаю межкомнатные двери.
когда проем по высоте слишком большой я именно пеной и пенопластом все это заделываю.
Если хочешь прям сейчас пойду и проверю.
:good:
Пока фотки грузились пена уже немного застыла
:good:
ден у меня когда окна устанавливали под подокоником щели были их пенопластом и заделывали пенопласт до сих пор живой не чего ему не до спелось
если гараж металлический и будет касаться пены - сгниёт ***!
Метал будет гнить? Почему?
Называется "точка росы", то есть граница где будет образовываться конденсат, при перепаде температур). Как то так, но могу ошибаться)
DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music:
Все верно. Металлу нужно дышать со всех сторон, проветриваемое помещение. А так, в зазоре между пенопластом и металлом, при перепаде температуры постоянно будет образовываться конденсат.. в последующем ржавчина, гниль... Не стоит оно того!
+ пена впитывает влагу))))
пы.сы. я когда уазик буханку покупал - простукивал всю как следует) по итогу оказалось, что какой то имбецил залил задние арки пеной, для "утепления", а сверху "слой" бетона залил, вот они и не простучались как следует - когда расковырял - просто акуел от находчивости))))))))
Есть такая хрень. Металл с пеной не дружит короче говоря.
:good:
