AudioSystem Twister F2-190
romario
продам двухканальник.
Технические характеристики Audio System Twister F2-190:
Модельный ряд
Серия: Twister
Усилитель
THD: <0,025%
Входная чувствительность: 0,17-4,3 В
Габариты: 220 x 180 x 50 мм
Коэффициент демпфирования: >400, 4 Ом
Номинальная мощность в мостовом включении, 2 Ом: 520 Вт х 1
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 320 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 155 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 2
Система "G.P.S." (Global Protection System) для защиты цепи усилителя как от любых ошибок при установке, так и при дальнейшей эксплуатации, обеспечивает постоянную защиту от коротких замыканий, бросков напряжения, перебоев постоянного напряжения и перегрева;
Вентилятор охлаждения с системой Thermospeed, увеличивающей или уменьшающей скорость вращения лопастей вентилятора пропорционально температуре радиатора охлаждения (от 2000 оборотов в минуту при 40 С вплоть до 4500 при 70 С);
ФНЧ/ФВЧ 45 - 300 Гц, 12 дБ/окт. .Вышлю автотрейдингом. Цена 3500р.O9zfv9bUnjA.jpgYvIaiPPAY4c.jpg
