Проблема с сабом
Aromis
Всем доброго времени суток! Хотелось бы найти помощь) и заранее извиняюсь если создал тему не в том разделе, ибо точную проблему я не знаю.
Пару недель назад саб начал барахлить (или что то другое). Играл нормально, все частоты отыгрывал как всегда, но в какой момент начинает как идти постоянный сигнал на него, и начинается громкое буханье динамика - типа бах-бах-бах (правда не знаю как по другому описать =) ). Причем изначально наблюдалась подобная беда только в поворотах, сейчас не проходит и минуты после включения саба как начинается такое буханье. Усилитель Prology CA 200, если это как то сможет помочь. Предохранители целые и на голове и на усилке, слышалл что в них может быть проблема подобного рода иногда. Силовой провод и земля тоже 100% целые, не перебитые нигде. Тюльпаны крутил, вертел, вытаскивал, вставлял, ничего не меняется. Может инфы мало, хоть предположения будут у кого какие?..
ну что сказать, у меня была подобная проблема, но у меня ПЛЮС коротил на кузов, как раз на кочках! там кабель перетерло.. советую проверить основательно "+"
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
  SOFT_Student сказал:
с кочек все началось когда то) при чем не на кочках, а в поворотах именно бахать начинал о.О а сейчас когда стоит на месте спустя полминуты нормального проигрывания аля улю.. своей жизнью жить начинает.
И да, плюс проверял - провод напрямую от аккума другой кинул к нему, ничего не поменялось
  Aromis сказал:
Дело в том,что когда талантливые китайские инженеры насыпают на плату очень много шариков припоя и таким образом паяют усилитель,то они не промывают потом плату от остатков флюса-канифоли и эти шарики начинают потом по плате кататься как им вздумается. Рекомендуется открыть усилитель,снять плату и выгрести оттуда все инородные тела,заодним проверив качество пайки компонентов.Сам саб тут вообще не при чём.
  basshead сказал:
Спасибо, попробую. А в голове тоже могут быть проблемы?
  Aromis сказал:
Да,дурная голова-рукам покоя не даёт...
А другой саб подключать не пробывал или свой саб на другой усь, как оно себя поведёт?
Steg K4.02, Hertz sv-200.1x2, E.O.S. E-150AB, Hertz st-44.
  basshead сказал:
сегодня разберу, по качеству пайки фотки выложу, сам я дилетант в этом:blush:
  Crush сказал:
к сожалению за не имением такового ни у меня ни у знакомых не делал.
  Alex-s сказал:
Сам дин тут не причем! Еще линейки проверь :hi:
мм, линейки это в голове куда тюльпаны подключаются? или что:blush:
  \ сказал:
мм' date=' линейки это в голове куда тюльпаны подключаются? или что[/quote']
Да от головы на усь которые идут ;-)
::yu::
  Alex-s сказал:
мм, тогда другой вопрос) если они с виду целые, значит все нормально с ними?:wink:
  Aromis сказал:
они с виду в любом случае целые)) вскрывай бошку
у меня возникла сейчас такая же проблема почти!снял я всё своё железо до лета,поставил сабик гзтв12 и усь мистери 120Вт мостом!подключил,стало вырубаться на 50% мощности!из-за чего такое может быть???саб ремонтный,перемотали не как было 2+2,а получилось 3.2+3.3,подключил паралельно,может быть перемотка коротит где то?или усь такой гавно что не вывозит 3 Ома?
:wacko1:
паралельно это 1.62 ом. какие 3 ?
  nCuX сказал:
извиняюсь,чёт перепутал немножечко)))именно в 1.62
:wacko1:
