Помогите заинсталить газовые стойки для подьема блока усилителей
"МВА"
Всем доброго времени суток !
Помогите пристроить газовые стойки (думаю от 9го семейства использовать) для подьема блока усилителей закрепленного на сварной раме, которая поднимается для доступа к запаске (пока ручной тягой :biggrin:) , но количество усилителей увеличивается и вес стал не под силу моему истощенному организму :biggrin:
Я тут пару дней назад колесо об весеннюю яму пробил (.... менял ночью на дороге под дождем ) и после этого вопрос встал особенно остро :biggrin:
Есть может быть у кого фото или советы по установке этих стоек, они же поидее имеют мертвую точку как я понимаю , а после прохождения ее работают либо на закрытие либо на открытие ?
[sIGPIC][/sIGPIC]DD Russian Competition Team
"АВТОЗВУК34"
И способ крепления какой лучше на болты или приварить к кузову и раме ?
"АВТОЗВУК34"
Нет у них никакой мертвой точки, это тупо пружины, только газовые. Конструкция подбирается грубо говоря так, чтобы усилие, развиваемое пружиной было слегка больше, чем реакция от веса двери/крышки/рамки с усилителями.
Приваривать ничего не надо - пружины эти опираются с обоих концов на шаровые, а шаровые прикручиваются к конструкции на болтах.
Мертваую точку создать можно. Для этого нужно грамотно расчитать геометрию, это не сложно: фишка в том, чтобы в закрытом положении вылет газовой пружины был немного больше, чем когда конструкция находится в приподнятом положении - в самом начале приподнимая конструкцию нужно будет преодолет вес усилителей и часть жесткости пружины, а после прохождения мертвой точки уже сама пружина сделает основную работу и поднимит вашу хрень до упора.
ща нарисую, чтобы понятно было... :biggrin:
Изменено пользователем DENLaDEN
да уж... ржака))) наверное слава богу возраст у меня еще не тот, потому что с первого взгляда я о двузначност своей фразы даже не подумал :biggrin:
Я когда в руки эту газовую стойку взял, я даже не смог всем своим весом сжать ее :smile:(это потому что они новые ?) и возник вопрос может и хватит одной , хотя я видел по 2 ставили , может для симетричного распределения усилия с 2х сторон ?
"АВТОЗВУК34"
Когда крышку открываешь на 9ке вроде все так плавненько идет , а я так и не смог ее сжать
"АВТОЗВУК34"
Просто один конец стойки прийдется к кузову сверлить , получается на сквось , там же потом гнить наверное начнет , я именно поэтому приварил всю раму в багажнике, а не сверлил на сквось.
Или не боятся и сверлить ?:scratch_one-s_head:
"АВТОЗВУК34"
откуда мы знаем где ты сверлить собрался?))) если кузов насквозь - то явно нестоит (поддувать будет...) стойки конечно с двух сторон должны быть, либо одна по центру. Я хз, но они наверняка бывают разной жествости, точно так жа, как и размера разного - поидее надо расчитывать и подбирать.
ты бы хоть фотки выложил, чтобы яснее было
Завтра попробую как нибудь выложить фото ( не делал я этого просто ни разу :smile:)
"АВТОЗВУК34"
