Выбор сабвуфера (Alpine SWR 12D2) + усилок (Calcell BST 1000.1)
Stivin
Доброго времени суток:hi:
Решил поинтересоваться у знающих. Наметил взять:
Сабвуфер: Alpine SWR 12D2
и к нему усилок: Calcell BST 1000.1
Что можете сказать? Может быть что порекомендовать?
У друга стоял в лачети такой же усиль, и саб фирмы Alpine, только немного другой модели, тоже на 1 кВт номиналом и 3 кВт максимал. Качало довольна таки не плохо)
  Stivin сказал:
скажу тебе свое мнение на сей счет. Если брать альп то и усел к нему брать тоже по интереснее. калцелль соответствует свему названию,а именно первым трем буквам из названия. будет твой альп бубнеть и не раскачаешь ты им альпа скорее всего.
:sarcastic:
ivan7812, а какой усиль порекомендуешь? Просто если цена будет сильно отличаться, то скорее всего нужно будет динамик брать меньшей мощности...)
Ground, порекомендуй тогда что-нибудь))
Еще вот такой присмотрел: Kicx QS-300
Но мощность намного ниже, номиналка 600 Вт. Да и "Диапазон воспроизводимых частот" до 1000 - нужен ли?
Как насчет вот такого вот усиля?) - Kicx QS-1.1000
Изменено пользователем Stivin
  Stivin сказал:
Как раз такая связка в данный момент. Калсел+qs300, качает как надо, просадки не большие, убить пока не получилось:biggrin:. Послушал Альпа 12, от киксе 600, не понравилось, киксQS300 много бодрее Альпа ИМХО.
Изменено пользователем Bandera1
  Stivin сказал:
Калсела с лихвой хватит на куэску)
  Stivin сказал:
Усилок реально лучше возьми кикс 1000 можно бу/шный, динамик прошка хороший вариант, но кикса желательно грузить на 1 ом и ниже, поэтому верный вариант 15" Kicx PRO-POWER 381D, калсель с альпом соснут просто в сторонке.
  Bandera1 сказал:
она и от 4 таких калселей не вспотеет, лишь бы без клипа
Кстати, а короб лучше делать с фазоинвертером или без него? хотя нет, так будет не правильно спросить...Как будет играть с фазиком и без него?:)
Stivin, С фазиком будет громче, глубже, без него быстрее, хлеще, но уже не так глубоко и громко.
  Ground сказал:
Добавлю, коробка 50-55 литров(на глаз) фазик труба 160ая 57см, давка адская:music:
  Bandera1 сказал:
сколь квадратов на 160 трубе???
