Kick qs 1.600 или kap 29
amigo11rus
Приветствую всех:)Нуждаюсь в помощи выбора усилителя для сабвуфера.
В общем выбор стоит между kicx qs 1.600 и kicx kap 29(только между ними).
Прочитал не мало тем с этими усилителями и так не смог сделать окончательный выбор т.к говорит кто что.
Как я понял для 4-ОМного саба лучше будет кап 29.А qs "качает"только при низком сопротивлении. так вот у меня имеется иволга 12с,вроде бы выбор очевиден,да вот в чем проблема)))Боюсь мало станет иволги и кап 29.
А так думаю брать голову DD 512 (4+4) и поставить в короб от иволги (ФИ щель,58л. чистыми,настройка 31гц.)Какой усил лучше взять в моем случае?
Изменено пользователем amigo11rus
в твоих случаях - 29ый! при последующем "апгрейде" системы можно будет его на фронт вткнуть!
то есть для dd 512 кап 29-го хвати вполне?
да! нет смысла ставить моник если сопротивление выше 1ом в твоем случае!
спибо за советы,тогда решено точно кап 29:)
бери 29 однозначно. щас тебе моник не нужен. правильно тебе сказали выше. когда запланируешь развивать систему то этот оставишь на фронт а сабовый потом купишь. Проста потом когда уши привыкнут ,тебе захчется больше баса. Купишь саб мощьнее,а фронт соответственно тоже усиливать надо будет.
:sarcastic:
да,решил точно брать кап 29:) да вот еще вопрос можно ли подключать сабвуфер 4+4 ома в 4 ома??
если только одну катушку цепануть. а 4+4=2ома. если параллельно
:sarcastic:
а то что одна катушка будет работать ,вреда дину не будет?)
тут я точно не скажу. знаю цепляют одну и гоняют,вред врятли причинишь.Но вот раскроешь весь потенциал или нет я незнаю.
:sarcastic:
упадёт чувствительность ровно в 2 раза,что может повлечь за собой подачу больше мощности для нужной громкости и повышается вероятность попадания его ко мне в ремонт:smile:
подключал одну катушку, громкость значительно падает, но ход примерно такой же :scratch_one-s_head:
и добротность в 2 раза выше:biggrin:спрашивается-зачем? нельзя включить катушки последовательно разве?
Тогда всё понятно, спасибо. Включал ради интереса:biggrin:
С позволения ТС задам свой вопрос здесь же...
Имеется kicx kap 29, хочу приобрести DD 512 (4+4).
Одну катуху, как понял подключать не стОит. Как его лучше подключить: в 2 Ома мостом, в 8 Ом мостом (но по ходу совсем слабо будет), каждую катушку на отдельный канал?
