Необычная проблема с усилком. Подскажите кто сталкивался
ART_UFA
Вобщем суть проблемы такая:
Продал усь sony xm-sd 22x, был рабочий. Через пару дней звонит покупатель и говорит что усь постоянно в защите. я говорю мож в проводке косяк. через день звонит опять и говорит что при сложенной спинке сидения в салон усь работает отлично(усилок прикручен к спинке), как только спинка на месте усь уходит в защиту. Проводку он всю проверил все гуд... У кого была такая ситуэйшен? Как такое вообще можно объяснить?
Спасибо всем откликнувшимся.:
может быть такое что внутри что ни будь отвалилось и при расположении сидухи на место теряется контакт а когда сидуха открыта то при помощи гравитации всё встаёт на место
впринцепи если проводка нормальная то ничего другого быть не может
масса случайно не на сидушке? Ты сам видел?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Вообще уси к железу авто не прикручивают, а прикручивают к фанере сперва а ту уже можно к железу в свою очередь крепить. А твой покупатель видимо чето со спинкой сиденья намудрил что у него корпус уся на кузовную массу замыкается когда спинка вверх стоит. Пусть просто усь положит и попробует включить. А больше хз че может быть если усь рабочий был, если провода никакие не пережимает больше не вижу потенциальных проблем.
тоже есть проблема,продал усь человеку,через 2 дня звонит,говорит,что он акум сосет в выключенном состоянии,греется,преды на проводе жжет,причем,и на усилке и на проводе по 30А преды,а жжется именно на проводе(((у мя все норм было)мое подозрение пало на проводку,у него была 8га - на кузов)подсоединил через свои провода,усь сгорел.поменял полевые транзисторы на более мощьный,дело повторилось!что делать?!
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
Возможно у тебя в усилке один из транзисторов преобразователя на корпус пробивет
Обьясните мне пожалуйста, что будет с усилителем, если его корпус соединен смассой??? Мне очень интересно, потому что моноблок мой именно так и соединен с момента его покупки и по сей день. Единственная проблема, это когда прикручиваешь плюсовой провод, то шестигранник замыкается на корпус и конечно искры... Но усь то работает. И не жалуется....
:wink:
Всем привет. Спасибо откликнувшимся.
Вобщем седня усилок он привез обратно. Сняли подцепили к моему акуму напрямую, сигнал с сотового, подцепили дин включаю, работает нормально громкость средняя. Громкость на максимум и усил кручю в руках на весу, щелк и в защиту. Думаю может от перегрева в последствии какая нибудь дорожка, шина отпадает???
Вобщем в догадках пока, аллаберса в ремонт сдам на след. недели к знакомым.
