всем добра Опубликовано 23 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Подскажите где сделать отверстие в ваз 2112 под нулёвку протяжка +и- Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 23 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 где удобней,там и делай,кабель втаскивай через герметичные фтулки. Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
demanmaks Опубликовано 23 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 делай под рейкой между педалями сцепления и тормоза. и ставь туда втулку пластиковую, которая ставится в электрических щитках. я так себе делал. Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 23 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 23 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 в тазах дырок итак валом. что на 9ке,что на 14,что на 12 около рейки дирка есть. засовываешь туда,в салоне из под панели над педалью газа вытаскиваешь и прокладываешь под кожухом коробки и между седушек погнал в багажник. Единственный минус это провода видно под задней сидушкой немного. :sarcastic: Ссылка на комментарий
b_andriy Опубликовано 24 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Аналогичный вопрос только в 2109 и под два кабеля по 100кв, вн диаметер кабеля 18-20мм, кудой и как??? Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15 Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 24 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 там где гидрокорректор фар можно прокинуть Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 24 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Аналогичный вопрос только в 2109 и под два кабеля по 100кв, вн диаметер кабеля 18-20мм, кудой и как??? я выше написал где дырки и как :sarcastic: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 24 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 самое простое с тросиком сцепления, но опасно, лучше сделать дырдочки отдельные и через втулки. Ссылка на комментарий
b_andriy Опубликовано 24 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Народ кабель 100кв вместе с тросиком не пролезит))) его диаметр с изоляцией +-25мм буду сверлить гдето две дырки... в голову приходит только сверху возле блока предохранителей где идет трос капота. Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15 Ссылка на комментарий
DENNN163 Опубликовано 24 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 А зачем дырки какие-то сверлить?если через левое крыло,где весь пучок в салон заходит,можно смело по два + и два- кг 50 прокинуть,мне кажется это самый наилучший вариант))) Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 24 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Народ кабель 100кв вместе с тросиком не пролезит))) его диаметр с изоляцией +-25мм буду сверлить гдето две дырки... в голову приходит только сверху возле блока предохранителей где идет трос капота. там боюсь ты кабеля такие не уложишь. Если рядом с косой то это жесть будет.Я бы не стал,да и во избежание КЗ нуевонакуй так протягивать. Сверли там где трос сцепления или тросик педали газа. Тока ниже. Под пластик и между сидушками так и веди. Тока еси будешь сверлить где тросик газа,вольми левее на 3-4 см (еси со стороны капота смотреть) иначе када на газ нажимать будешь педаль упрется в кабеля.Я так делал всегда. Лучший вариант ИМХО.:hi: :sarcastic: Ссылка на комментарий
b_andriy Опубликовано 25 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Кароче, вчера сидели долго думали кудой засунуть, решили делать возле блока предохранителей как у 2113 альфард, подругому никак) Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15 Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 28 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 большая дырка есть под мотором стеклоочистителя 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 30 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 2 кг 50 в змейке со свистом через тросик сцепления.. vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
