kolyani4 Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 ты говнопроводы смарел или вентиляционные?вентиляционные до 200 доходят...ну наверно человек знает что говорит...либо ставь 2 по 12см ток они длиннющие будут говнопроводы смотрел, вот они то какраз у нас и есть 12см ( больше не ср*т походу ) вентиляционые у нас вроде только мягкие. ок, на какую частоту настраиват говнопровод ? я так понимаю что с 47гц я погоряцился, нужно было около 40гц строить, да ? Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 29 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Как тогда ты определяешь настройку? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
kolyani4 Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Как тогда ты определяешь настройку? по разчётам в WINISD. Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 29 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Не факт что у тебя такая настройка!на бумаге одно ,на деле другое!в бас порте вообще настройка получается выше чем на самом деле,это проверено! Прогони саб на разных частотах свиптон(вроде так),и на какой частоте у саба будет минимальный ход примерно такая настройка и есть!лучше конечно на датчике! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 29 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 если все считать правильно баспорт норм настройку выдаст Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 29 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 если все считать правильно баспорт норм настройку выдаст уже не первый короб,и не только у меня ,ставишь 41 выходит где то 35-36,может это только у нас в омске, анамалия! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 29 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 уже не первый короб,и не только у меня ,ставишь 41 выходит где то 35-36,может это только у нас в омске, анамалия! Говорят что в Басспорте в графе обьем короба надо указывать чистый обьем, но у меня при определенной длинне и настройке порта длинна получается разная(по программе и в жизни), а если указать грязный обьем, без вычета портов и динов, то настройка получается очень точной... В моем случае тогда был грязный обьем 101 л, чистый 78 Ссылка на комментарий
kolyani4 Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Говорят что в Басспорте в графе обьем короба надо указывать чистый обьем, но у меня при определенной длинне и настройке порта длинна получается разная(по программе и в жизни), а если указать грязный обьем, без вычета портов и динов, то настройка получается очень точной... В моем случае тогда был грязный обьем 101 л, чистый 78 Чуть позже замеряю есчё раз обйом ящика, потому как запамятовал 50л это чистыми или грязными. Ссылка на комментарий
kolyani4 Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 (изменено) Померил, получается 53.5-54 литра чистого ящика, динамик занимает 2.16 литра ( по паспорту ) итого имеем 52 литра, чистого ящика с учетом порта ( занимает копейки ) Ширина = 60см Глубина 1 = 38см Глубина 2 = 27см высота = 37.5см получается по калькулятору порт настроен ровненько на 45гц ))) Изменено 29 марта, 2010 пользователем kolyani4 Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 30 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Прогони свип,узнаешь точно!на мой взгляд чистая настройка должна колебаться между 35 и 40 так будет более менее глубокий бас [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
kolyani4 Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Прогони свип,узнаешь точно!на мой взгляд чистая настройка должна колебаться между 35 и 40 так будет более менее глубокий бас угу, на днях заскочу в магазин, хочу взять говнотрубы немного для экспериментов, главное чтоб диаметр был нужный, не хочется переделывать короб. Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 30 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Отпишись что получиться и обязательно визуально посмотри настройку [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
kolyani4 Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Отпишись что получиться и обязательно визуально посмотри настройку ок, как чтото зделаю отпишусь. Спасибо. Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 30 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Прога ламинарное (виртуальное ) удлинение воздушного потока учитывает, поэтому на средней громкости настройка к примеру 40, то при повышении силы( т,е, увеличивается ход диффузора) настойка сползает вниз. А чтоб такой фигни небыло нада в проге ставить реальный ход дифа Ссылка на комментарий
kolyani4 Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Прога ламинарное (виртуальное ) удлинение воздушного потока учитывает, поэтому на средней громкости настройка к примеру 40, то при повышении силы( т,е, увеличивается ход диффузора) настойка сползает вниз. А чтоб такой фигни небыло нада в проге ставить реальный ход дифа Я вроде так и поставил, у 308Д4 ход 10.3мм по паспорту. Ссылка на комментарий
