Генератор На Калину
Подскажите с иномарки подойдет что нибудь на калину ???(на штатное место):flag_of_truce:
Помогите?????
на штатное нету он иномарок вроде крепления все равно придётся переделывать. Есть на тазики повышенной мощности генераторы 115 120 и 135 ампер.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
ну на 135 мало будет? Система сандаль з 18 в2 и кикс 1.1000! И какую гельку лучше купить ? ампер на 60 ?
по генератору хватит я думаю )) АгМ выбирают уже по бютжету но 60 маловато будет.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
А сколько надо ?
проводка какая и на сколько ом подключать будешь ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Провода кг 50 + и - от аккум . подключать в 0.5 ом буду еще фронт мощный ecm кикс 47
дело в том что надо чтобы стало все на родные места в багажнике места нет !короб на весь багажник уси не куда ставить не то что агм
это самая большая проблема у владельцев калин :(
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
это точно братан!:smile:
