Drive163 Опубликовано 30 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Парни выбираю фронт к усилку кикс 4,150 формула 1 2 канала на фронт + канал мостом на саб подойдут ли альфарды под нигеров?), вроде как студийки Alphard RW65M61 mid & bass transduser *Применение: НЧ-СЧ динамик(мидбас)для сателлитов или в качестве СЧ динамика в трехполосных акустических системах. *Номинальный диаметр: 6,5" *Номинальное сопротивление: 6 Ом. *Номинальная мощность,(RMS): 150 W *Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 210 W *Программная мощность: 300 W *Пиковая мощность(расчетная): 600 W *Чувствительность: 88 dB *Полоса воспроизводимых частот: 95-10000 ц. *Рекомендуемое ограничение по частоте: гц. *Рекомендуемый объем ящика: . *Диаметр звуковой катушки: 1,5"(40 мм). или ALPHARD Hannibal 6P (120 Hz) 8OHM, профессиональный динамик 6" (СЧ, НЧ динамик), Номинальная мощность, RMS: 110 Вт Диапазон частот: 110 - 6000 Гц 95 dB тканевый подвес. Резонансная частота Fs 120Hz, ГРИЛЬ В КОМПЛЕКТЕ или ALPHARD Hannibal 6F (191Hz) 8OHM, профессиональный динамик 6" (СЧ, НЧ динамик), Номинальная мощность, RMS: 120 Вт Диапазон частот: 110 - 6000 Гц 90 dB тканевый подвес. Резонансная частота Fs 191Hz, ГРИЛЬ В КОМПЛЕКТЕ двери шумованы,с подиумами... 1)сейчас стоят киксы icq 6.2,хочу только мидбассы перекинуть назад а твитеры и кроссоверы оставить под альфарды -все подойдет?я хз сколько омные пишалки) 2)Какие альфарды выбрать?первые конечно круче,но рублей на 1000дороже за пару чем ганибалы 6 3)если ганики то какие?больше склоняюсь к 6р 4)можно ли это все чудо подключить к усилку?думаю врядли,разные сопротивления,мощности...хз как быть или к мажку вешать или 2 канальник еще цеплять на кексы) Ссылка на комментарий
Dogmat Опубликовано 30 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 кроссы мне кажется не надо альфардам, пищи от бошки. альфарды от уся. мне кажется эстраде пофиг кого петь Гучи Мэна или dj drama DD m3a + AA havoc 18 :wacko3: Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 30 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 если готов отказаться от мужского вокала то ставь любой из 6-ой серии. миды то всё таки нужны в системе. Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 если готов отказаться от мужского вокала то ставь любой из 6-ой серии. миды то всё таки нужны в системе. как понимаю если нужен вакал то брать первый вариант? Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 30 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 как понимаю если нужен вакал то брать первый вариант? если нужен вОкал то нужно собирать фронт который играет всю полосу частот. Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 30 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 dw? brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 взял 6р,чисто ради интереса взвесил,пара киксов 1600 и столько же аесит один ганибал)ща в гараж ставить) Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 30 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 dw? dw конечно кайф если для себя строить систему. ну и в качестве мидов за свою цену отыгрывают!:music: Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
