Kasim Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 а я чето не расчитывал расстояние от дифа до датчика :scratch_one-s_head: всеже стремятся максимально вперед установить переднюю стенку, надыбал в инете L=U/v, где L - длина волны, U - скорость звука=330 м/с, v - частота=60, 70, 80 Гц. Ответ: 5,5 метра; 4,71метра; 4,125 метра допустим резонанс салона моего цивика 60 герц значить ставлю переднюю стенку до датчика на 137,5 см ну а заднюю стенку полюбому надо двигать тестить :hi: зы , на практике в хетчах не проканает совместить стоячок и резонанс, если это не панда с высоким резонансом - малым расстоянием от диффа до датчика в случае с цивиком получается резонанс меньше 60 герц расстояние 140-150 см, многовато, не остается места ящику и оборудованию значить правильно, надо забить на рассчет расстояния от дифа до датчега, забить на резонанс , тоесть, и делать переднюю стенку ящика максимально близко к передку, и искать один стоячок, без резонанса впринцепи резонанс авто ни имеет никокого отношения к твоей боевой частоте, поскольку ты ее вибираешь сам! устанавливая переднию стенку до датчика, и тем самым чем ближе ты ставишь эту стенку к датчику, тем выше твоя боевая чистота! помоему уже много расказал:hi: SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 К примеру, если у вас седан с длинной салона 2 метра, то ваша частота в районе 43гц))) Считаем: - длина волны 343/43 = 7,98 м - 1/4 волны 7,98/ 4 = 1,995 м - т.е. длина салона от диффузора до датчеГа. ну а теперь - 3/4 волны 1,995*3 = 5,985 м - т.е. длина от тыльной стороны дифа до датчеГа. Вопрос: где в багажнике седана найти оставшиеся 3,99 метра??? делаем выводы: что по сути это невозможно SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 крути верти стенки в ящике, лабиринт -мабиринт :sarcastic: и что это буде!? я отвечу, это будет х....... стена должна быть вот такой формы U SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
BASS-93 Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 и что это буде!? я отвечу, это будет х....... стена должна быть вот такой формы U А длинна от тыльной стороны до. Датчика по какому пути считается Чемпион России 2014 Стрит А 154,5 Дб Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) А длинна от тыльной стороны до. Датчика по какому пути считается приблизительно, от тыльной стороны динамика до середины задней перегородки ящика, от середины ящика до средней стоики( возможно на 10 см дальше), от средней стоики до датчика, но это все приблизительно! есть маленькая хитрость как увидеть эту волну, но расказывать не буду, а то меня же моим же оружием:biggrin: Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Kasim SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 как увидеть эту волну "накурить" в салоне Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 "накурить" в салоне не... самому накурится, и все становится видно SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
awis15 Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Полустена Грубо говоря ничто иное как ФИ с нулевым портом.Так мне обьяснил Тим Маатман из team кактус,когда я интересовался этой затеей года два назад.В 2005 он делал 160дБ термлаб с 2 сабов RF TRF в бмв е30 универсал.Ищите его на термпро Db Mаster или Tim Maatman, задаешь правильные вопросы-он отвечает.Есть на Фейсбуке.За ним рекорды стрит Б и супер стрите Терра. Еще на СПЛклубе все обсуждалось,ищите.Аудиобан Изменено 26 декабря, 2013 пользователем awis15 TEAM R15 АМТ Седан 157,37дБ, Street B 2014 156,1дБ Ссылка на комментарий
VADI Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 впринцепи резонанс авто ни имеет никокого отношения к твоей боевой частоте, поскольку ты ее вибираешь сам! устанавливая переднию стенку до датчика, и тем самым чем ближе ты ставишь эту стенку к датчику, тем выше твоя боевая чистота! помоему уже много расказал:hi: Т.е. при выборе боевой частоты мы отталкиваемся от расстояний до диффузора, и кладем на резонанс кузова? А панды выигрывают тем что длинна волны меньше её легче уложить в стену и совместить с резонансом салона? 157.7 из багажника четырки! Ссылка на комментарий
awis15 Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Тут еще осталось привести известную картинку от аудиобаха :) Все правильно.Но все секреты никто открывать не будет. Так то 156 нетрудно стрельнуть.Выше уже тяжело,это Денис.ка рассказывал. TEAM R15 АМТ Седан 157,37дБ, Street B 2014 156,1дБ Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Т.е. при выборе боевой частоты мы отталкиваемся от расстояний до диффузора, и кладем на резонанс кузова? А панды выигрывают тем что длинна волны меньше её легче уложить в стену и совместить с резонансом салона? как бы да, ну резонанс кузова вообщето тоже не с потолка взят( смысл примерно тот же) учите теорию волны, многое станет понятно. даже фазики начнете делать боллее эфективные. SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Все правильно.Но все секреты никто открывать не будет. Так то 156 нетрудно стрельнуть.Выше уже тяжело,это Денис.ка рассказывал. у меня 156.4 было примерно с 1600ват. перед выездом на финал, а вначале как начал это все делать было 152+ с киловат 8 гдето SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Kasim, ты бы хоть пару фоток закинул :) Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
BASS-93 Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Для стены вся эта теория я так понимаю тоже катит Чемпион России 2014 Стрит А 154,5 Дб Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) насколько я понимаю стену (в теории), перед сабом и за сабом должны быть одинаковые объемы, ну и саб должен находиться посередине, между задней стеной и перегородкой моторного отсека. это верно если мы имеем идеальные условия, грубо говоря давим в "квадратном" объеме. но салон машины далек от правильных форм (квадрат/прямоугольник), что накладывает определенные отступления от теории. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Nastradamus Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
