Азовская Таврия!=)
Maks434
  • Ответов 362
:hi:
К сожалению ещё нет, увы там не всё так просто)
Надо немного повозиться - на днях думаю уже поставим)
2x18 SundownAudio X-D4 + 2хSkarAudio SK-2500.1 = ::hair::
:hi:
Скорее от нормального усяки уже запускайте )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Ооо скоро скоро) ) )Сами уже в нетерпении) ) )
Шкив готов, скоро установка генератора и запуск от 4500-го) ) )
:facepalm: клиновый ремень сотрется нафиг.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Будем пробовать пока так, поставим обводной ролик)А там видно будет, оттолкнемся от меньшего)
Меняйте шкив на коленвале парни,это неудачная идея
Возьмем даже опыт Руслана с Воронежа - он на 6 генераторов ставил 9ти ручейковый ремень
Я понимаю, просто в таком случае проще машину поменять)Все таки попробуем поставить так с обводным роликом + ремень какой то модный взяли.Если уж не получиться, тогда будем думать((
Эхххх бедааа...
Эхххх бедааа...
Всё при желании можно поставить возьмите родной шкиф и попросите токаря сделать такой же но хотя бы 6-и ручейковый . От Инжекторных тазов 600 рублей стоит если что.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
От инжекторного двигателя по толщине не подходит сильно, думаем сам шкив на валу заказать токарю)Сегодня поставим гену, скоро будет все известно)Если что перещелкаем, голова и руки есть!Пойдем путем наименьшего сопротивления.
плавленый сандаль или мне кажется?
по видео дверь как майка колышиться:good:
Old School
