Подскажите как изменится звук?
qwerty_1990
и так сейчас стоят два 510 в коробе с фи(70л. 37 гц. длина порта 62) короб занимает очень много места что будет если поставить эти дины в стелс зя? как изменится звук? и сколько обьема надо для них в зя?
ЗЯ там качественное и приятное звучание будет, но если ты навалишь то может:bomb: и нет динамика.
Расщитать можно по формуле : V = 125 * D( в квадрате ), см в кубе.
Где D - эффективный диаметр диффузора, см (без гофра).
Ну вот как то так
вобщет формула иная и она неединственная. нужно выйти на Qtc 0,7 отталкиваясь от Vas.
если V=Vas то Qtc=корень из 2.
если V=1/2Vas,Q=корень из 3
если V=1/4Vas,Q=корень из 4.
короче надо прийти к добротности 0,7 +/- 0,05.
мало того надо достичь Fs в коробе 60-80гц это начало влияния салона. только так это станет правильным зя.
