проверьте короб под два са 10 д2
Должно быть нормально,только не забудь фланцы на трубе сделать и скругления внутри короба.Кстати была похожая тема только сабы были sd10
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=37267. Вообщем надо :peel:
а там будет видно.
ALPINE117+RF T1500-1BDCP+KICKER S15l7=:music:
Link to comment
нормальный коробас будет или же че то где то подправить расчитывал сам http://cs418825.userapi.com/v418825953/789f/G59fXfPccc8.jpg
Объём нормальный и площадь порта норм для них а вот с трубой не получиться она слишком длинная получиться на 30гц придётся загибать ..сделай шелевик
Link to comment
Ну как бы по расчету труба где то 70,5см получается ящик в глубину чистыми будет 80см
Pride Car Audio:good:
Link to comment
Серж 168!! дело в том что необходимо оставлять место до торцевой стенки от порта равную диаметру трубы как минимум , лучше больше. Иначе подпорка будет.
все понял большое спасибо буду под щелевой мутить,да еще про Х 15 не подскажешь есть два варианта вообщем 1)объем 130,порт 360кв.см 30 гц,2)или же порт на 320 лучше сделать объем литра на 3-5 прибавиться.
Link to comment
В правильном направлении думаешь....:good: объём нормальный ... ставь трубу на 20 с фланцами и всё будет в шоколаде... :peel:::hair::
Link to comment
